заклинел 406
даша 24
14 Фев 2012
у меня проблема двс406 заклинил вечером приехал все было в норме а утром стал заводить а стартер не крутит попробовал за шкив каленвала а он непроварачевается невкакую подскажите что может быть :(
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Обычно клин двигателя предвещают различные звуковые и видимые признаки, по крайней мере в 95% случаев так. У тебя возможно закусило маховик...для сегодняшней погоды это вполне возможно....
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
8,649
1,763
У меня знакомый рассказывал, на 406 подобное было, приехал в магазин, все нормально, уезжать - стартер не крутит, замкнул контакты отверткой - то же самое, отверткой покрутил маховик через лючок в колоколе, он прокручивался, только немного вперед и назад. На сервисе выяснилось, что виноват развалившийся башмак натяжителя цепи.
xkickerx
10 Май 2011
63
18
У меня такое было!Приехал норм!Потом заводиться ,а никак!Виной всему оказался рассыпавшийся передний подшипник на генераторе!Проверь вращение генератора!Возможно и у тебя он рассыпался!меняется все легко если он!
Dialog
11 Май 2009
124
36
Читаю сплошную чушь, причём тут клин и подшипник генератора, далее, какой лючок? где на 406 двигателе находится лючок для прокрутки маховика??? на 402 да, но не на 406 двигателе! Из всего вышесказанного могу лишь сделать вывод, что сел аккумулятор, по всему остальному он крутить будет, только со стуком!
P.s. Ко мне на ремонт приезжал клиент с 2-мя сорванными звёздани (нижний и верхний натяжитель) да, звон был ёмаё, но ехал...
Муромец
7 Фев 2012
134
20
стартер звуки хоть издает?представление имеешь как он себя ведет при севшей батарее?Сейчас можно много чего наговорить.По поводу руками за шкиф провернуть-я думаю проблематично(даже если и не заклинил)
