зажигание
V
VEGA
Ребят, вопрос. дал я своему 4021 6000 оборотов на холостом и он заглох. Крути , вертел карб. бесполезно, выставил зажигание на самое раннее, завелась, но начала работать жестко. Снял привод, большой люфт, заменил, но вот теперь не могу выставит зажигание, или очень раннее (голова греется и не едет если силбно на педалб жмешь), на деление назад позднее, при резком нажатии на газ в карб стреляет.... Неужели перескочил на зуб распредвал? подскажите.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
смотри шестерни коленвала и распредвала, подозреваю, что какуюто из них провернуло, но перед тем как разбирать найди съемники
Если провернуло то значит срезало шпонку, а это не реально проще срезало бы саму шестерню распред вала
xxil
3,710
5,187
725
м да.... советчики
коммутатор нае....я, а ему пол машины разобрать советуют )))
Ну, по меньшей мере:
а) их советы своевременны;
б) написаны по-русски без неуместной обсценной лексики.
Продолжайте читать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
fes174,
какой вопрос такой и ответ.
а ты что думал? зашёл, обрисовал в общих чертах проблему и нате, получите готовый и точный диагноз. э нет брат, тут телепатов работающих на расстоянии и без фото пострадавшей , нет.
а в прочем никаких нет...
надо вообще спасибо сказать, что люди прочитали про издевательства над движком и лесм не послали.
Добавлено через 7 минут 58 секунд
чёрт, нечаянно fes174 поставил -1. поставил потом + , но чего то не изменилась репутация.
пардон, я не нарочно.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
У меня вчера точно такая же проблемка возникла что головка греется причём жутко быстро прогревается двигатель ненаю стоит ли или нет лезть в зажигание??
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как быстро? перегревается ? кипит , нет?
может и не в зажигание лезть нужно, а голову скидывать?
Dimbl4
28 Ноя 2009
118
Кто-нить верит стробоскопам,вплане установки зажигания.
Я нет неделю наверно,ловил момент,поймал: до2500- 3000 разгоняешся плавно потом кикдаун- мотор просто"взрывается оборотами" вжимая в сиденье,и что особенно нравится поавляется "рык"такой спортивный(катал приятелей,так они подумали,что у меня там турбо или закись стоит :) )
Взял стробоскоп ,дай думаю по правильному поставлю ,сделал- в итоге работает мягко но едет как автобус...
Пришлось опять ловить момент "на Слух"
Разочаровался я в этом прибамбасе... и в волговских тахометрах тоже(показывают погоду на марсе) по тах-1000об\мин на стробе 580 на тах5000 на стробе 3880....
Хрень какая-то...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Dimbl4,
Я нет
ты просто не умеешь их готовить.(с)
тупо выставить НУОЗ по меткам с помощью стробоскопа - это только полдела. а то и меньше.
если ты внимательно изучишь матчасть , то увидишь , что в распределителе есть центробежный регулятор и вакуумный регулятор. и если второй практически не поддаётся настройке (в силу своей конструкции), то первый можно регулировать в довольно широких приделах. и от его настроек зависит довольно многое. в том числе и подхват на тех или иных оборотах.
есть специальные графики зависимости УОЗа от оборотов. и к стати, настройку цр без стробоскопа ты не сделаешь.
по поводу тахов- есть те что работают от сигнала с генератора (старый вариант), а есть что работают по сигналу с катушки. это поточнее будет.
можешь купить простенький бк или даже не бк, а просто электронный тахометр\часы\вольтметр\термометр\ихрензнетчтоещё. продаются в любом автомагазине.
