Проблема задолбал указатель топлива.
PSih2097
25 Май 2010
Проблема такая, в эту зиму указатель количества топлива начал показывать пустой бак в районе середины шкалы.
Заливаю 20 - 30 литров стрелка уходит в самый верх, по уменьшению количества топлива в баке постепенно уходит в низ, но ниже середины шкалы датчика не опускается.
Что это может быть?
PSih2097
25 Май 2010
Благодарю Всех, завтра - послезавтра перепробую все Ваши советы, по результату отпишусь.
З.Ы. Как я понял, придется снимать лючок в багажнике.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Если лампочка загорается, то в бак не лезь. Лампочка горит при нижнем положении поплавка.
Может стрелку провернуло? Она вообще на ноль падает?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
а разве на лампочку не отдельный датчик??
ave64
15 Мар 2013
38
17
50
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Последний контакт на дорожке указателя идет на лампу....
Блин, Не помню как в Волге, в субару точно так.
А в Волге вроде так же было.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
в волговском датчике топлива, не знаю как на тех, что идут с погружным насосом, стоит реостат на стрелку и пластина с контактами на лампочку. поплавок ложится на дно, контакты замыкаются, лампа загорается, реостат на лампу не влияет.
shushpanzer
6 Окт 2015
61
А давайте шире рассмотрим :) .К примеру ,мой (3110) указатель всегда в "позитиве" ,при включении зажигания взлетает в положение "под завязку" ,при этом лампа сигнализирует верно .Датчик в баке менял ,дополнительный ноль кидал -как мертвому припарка :-( .Бывало отпустит не надолго ,потом снова "полный бак" .Где рыть ?Приборку ковырять?
Тартарен
5 Фев 2011
2,002
876
365
А как стрелка на приборке должна показывать при отключенном датчике? Если вверх, то видимо, контакта нет где то, если вниз, то наверное где то коротит на массу.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
при отсутствии массы стрелка уйдет в полный бак соответственно искать нужно обрыв провода от датчика до прибора
hohol 85
13 Авг 2013
18
Приветствую! Вот и я вошел в коллектив "засекаю одометр".. Ездил на море, все заправки до полного, а на обратном пути смотрю че то стрелка не дотягивается до "1". Приехал с остатком "четвертинка", а сегодня долил десять литров и стрелка стала дергаться, сейчас упала в самый низ, как при выключеном зажигании..
Далее будет...
hohol 85
13 Авг 2013
18
сегодня устранил причину, масса и плюс были в норме, приборка тоже, все стало работать лишь после замены самого датчика в баке. хочу обратить внимание на то, что контактная дорожка на нем без повреждений.. парадокс.
