задолбал стучать
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
сегодня уже не выдержал стука в поддоне и решил посмотреть. снял его, оказывается все в порядке , только шатуны шевелятся по шейкам коленвала, и возник вопрос: "что делать? ". Пожалуйста скажите что к чему: что менять или над чем колдовать!? везде искал, ни где не нашел! пришлось создать новую тему.
зарание огромное спасибо
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
ПРИ езде как будто детонация, но этот стук даже на самом позднем зажегании. а в поддоне на холостых отчетливый глухой стук!клапана отрегулированы
pavelvet
1,206
447
у меня тоже присутствует какой-то стук, глуховатый такой. Думал толкатели, проверил-не они. Клапана отрегулировал, когда менял кольца заменил вкладыши на шатунах, проверил на люфты-всё в норме. Но стук остаётся и при холодном и при прогретом моторе. Он идёт откуда то изнутри. Так отъездил уже тыщ 5, на стук забил.
Если получится скину запись с диктофона.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Если поддон снят - проверь затяжку коренных шеек динамометрическим ключом. А потом - опусти поочерёдно 1, 4 и 2, 3 поршни в НМТ и пошевели их пальцами за юбки - сильно будут болтаться или нет. Такой стук часто даёт болтающийся поршень. Еще надо проверить - стучит всё время или при изменении оборотов, или больше под нагрузкой. Надо поочерёдно скидывать провода со свечей и слушать - в каком цилиндре стучит.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
С какой периодичностью или в такт чему?
Стук поршня звонкий, в поддоне практически не прослушивается и исчезает или стихает после прогрева двигателя, а вот насчет
совет правильный, но результат даст только в случае проблем в сопряжении шатун-шейка к\вала
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Раз уж зашел разговор на тему стука...
У меня схожая проблема - появляется стук - не стук, шум скорее.
Шум похож на тот, который бывает когда начинает закипать чайник.
По ощущениям - либо с сильными заеданиями крутится подшипник, либо трутся друг об друга какие-то детали. По периодичности - создается впечатление, что шум связан с распредвалом, толкателями, помпой. При появлении шумов - снижаются обороты холостого хода как буд-то что-то подклинивает.
Из салона звук слышен отчетливо, особенно на холостых оборотах. Более четко проявляется если включить ближний или дальний свет фар.
Менял привод маслянного насоса, думал шестерня сильно выработалась, шум не исчез.
Не так давно менял подшипник на коленвалу для первичного вала коробки. Шум появился примерно через 1000 - 15000 километров пробега после замены.
1. Может ли так шуметь привод маслянного насоса (датчика-распределителя зажигания)? Менял, но все же...
2. Может ли так шуметь подшипник на помпе?
3. Могут ли снижаться обороты ХХ от подшипника помпы?
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Стук поршня звонкий, в поддоне практически не прослушивается и исчезает или стихает после прогрева двигателя...
На холостых и на прогретом присутствует, но (кажется) появляется периодически
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,299
5,757
1,005
gooamoko, У мен такое ощущение что у тебя шумит потшибник генератора. Попробуй ремень скинуть и завести. Если шум пропадет то или генератор или помпа. Там я думаю ты сам определиш крутанув их по очереди
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Генератор ставил новый буквально 1000 километров назад. Зимой. До генератора шум был. Думаю все-таки помпа.
Добавлено через 7 часов 12 минут 57 секунд
Все. Определенно помпа. Пошатал шкивы на помпе рукой - неплохо так все шатается. И шум издается примерно такой как при работе двигателя. Буду копить на новую помпу. :mad1:
Paulus
12 Июл 2008
50
Вчера тоже появился стук. Отчетливый на холостых. Открыл капот, присмотрелся-топливный насос разболтался. Закрутил две гайки-стук пропал.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
на выходных перебрал движок и обнаружил что дело не в поршнях, они в идеальном состоянии. а дело в штангах- одна погнута, две побиты возле верха. буду на выходных смотреть распредвал. надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.
Реакции: rom
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Гнёт если клапаны затянуты..а если покоцаны..смотри подачу масла к коромыслам...видимо не доходило оное..
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
Господа ,а у меня следующая проблема:
двигатель с хорошими жизненными показателями ( компрессия , давление масла, расход масла), но вдруг неожиданно появился глухой стук.
Проявляется на холодном движке до прогрева, прогреваю на подсосе и в тот момент когда подсос закрываю (или почти закрываю) -начинает стучать , после перегазовки стук пропадает...
Что это может быть, вроде по логике вещей если зазоры уже настолько больше то и давление должно пропадать...
EltaX
24 Окт 2008
varta
7 Янв 2010
904
134
205
3 капиталки делал, стук есть. Появился после 1-й капиталки. 2-я - из-за перегрева. 3-я - перевтулены постели РВ.
Как-то менялись даже направляющие клапанов. Причём на немецкие какие-то (Goetze, что ли). Они почему-то сразу шли 9 мм и у меня остался небольшой зазор.
Кривым мастером намеряно, что зазоры гильза-поршень - 3 сотки.
1 палец вращается в поршне, а не шатуне. Но не болтается (не добиться стука).
Маслонансос со старых времён, но прокладки выставлял. Привод трамблёра менял, никаких изменений.
осевые перемещения РВ и КВ подогнаны примерно до 0,1 мм. Шестерни новые.
михаил м
26 Апр 2011
92
просто поменяй штанги и отрегулируй клапана. причём тут распредвал.не нужно так глубоко копать.
