задняя подвеска что гремит
FREE12
7 Апр 2007
79
115
привет всем у меня такая проблема задняя подвеска гремит как погремушка(рессоры) думал антискрипные поменял,проблему не решил что там может греметь и как устранить заранее спасибо.
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Как вариант может сдулись амортизаторы ?- у меня он правда страшно хрюкал
Глушитель или конечный резонатор внутри отгнил ?- потряси их руками:crazy:
Не знаю сколько машине:mellow:
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
машине 7 лет мне кажется что сами рессоры гремят
У меня тоже загремели, в сервисе сказали кончились шайбы между листами, также один амортизатор мертв, другой на подходе. (а гремят стяжки на рессорах, которые ближе к краям.)
alexei62
8 Дек 2014
Была точь такая же проблема, думал гусак стучит об бак крутил, вертел, поменял гусак проблема не исчезла пока не добрался до стабилизатора поменял резинки саленблоки стаба и все прошло
12,297
5,600
Ещё один гробокопатель.
В самой подвеске греметь нечему. Рессора стянута с к мосту притянута. Если разболталась, то мало не покажется.
Если сайлентблоки, то стучать будет по лонжерону.
Могут стучать верхнее крепление амортизаторов или стойки стаба.
alexei62
8 Дек 2014
Причем тут гробо выкапывания, речь шла не про рессоры, ослу понятно, что стука там быть не должно иначе я не завидую, скрип может быть, амортизаторы можно легко проверить, речь шла про стук при езде на неровностях очень напоминающий стук выхлопной системы о рессору или обо что нибудь еще, что не исключено по жизни. Я рассказал как я вылечил, данное явление, вот как бы и все!
12,297
5,600
Между п.13 и п.14 прошло 4 года.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
А случаи всякие бывают.
Жестяное бряканье при торможении в сочетании с уклоном. Я тогда был начинающим волговодом. И без Сети. Долго искал, пока не заметил маленькую потёртость на резонаторе. Он задевал за рессору только в определённом положении, при разгрузке заднего моста. А способствовало отсутствие одной гайки на серьге. :haha:
12,297
5,600
Всё нормально!
Это штатная шутка при подъёме старых тем.
Я когда пришёл, прочитал ВЕСЬ форум за три года. Тоже вытащил наверх несколько.
