Срочная проблема задний мост
Владимир46
29 Мар 2009
19
В заднем мосту щёлкает при трогании в перёд и назад...преднатяг хвостовика в порядке,зазор пары тоже в порядке..Что ещё может быть?деференциал? а как его регулировать? Кто знает?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Скорее поизносились сателлиты и их ось и полуосевые шестерни. Делать самому я бы не советовал, хотя есть вариант замены без снятия дифференциала.
Владимир46
29 Мар 2009
19
а как шплинт выбить? по моему там зазор бльшой..а можно из консервной банки шайбы сделать и добавить,на долго их хватит?
Добавлено через 20 минут 3 секунды
Сергей3s
1,236
908
Нифига без разборки заднего моста ничего не выйдет, воопервых нет возможности вытащить ось сателитов так как будет мешать большая шстерня , вовторых там шйбы из инструментальной стали и консервная банка явно не катит!:spiteful:
Ну вот Владимиры пошли,уже есть Владимир22,25 и 46:drinks::drinks::drinks:
:haha:
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну, про консервную банку он наверное, пошутил, а чтобы вытащить ось, придётся спилить часть зуба шестерни . Там, если выбивать в одну сторону, ось упирается почти в середину зуба, а если в другую-упирается в самый кончик зуба. Вот его-то можно безболезненно спилить.
Сергей3s
1,236
908
На моё мнение, я бы лично такой стомотологией не занимался:drinks:, а разобрать и собрать редуктор моста как положено несложно главное иметь терпение и хороший мануал!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Собственно разобрать и собрать редуктор несложно. Сложно правильно отрегулировать подшипники. Поверь, тут никакой мануал не поможет.
Сергей3s
1,236
908
Делал это неоднократно поэтому знаю о чём пишу!:drinks:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня тоже стуки.
Снял крышку-посмотрел.
РАЗДОЛБАНЫ отверстия под ось сателитов!
Т.Е. корпус дифференциала-не калёный,на выброс.
И сразу вопрос-где взять хороший дифференциал?
Может поставить Газелевский?Кто-нибудь пробовал? и сколько он стоит?
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Сергей3s
1,236
908
Наверное потому и неоднократно, что с первого раза не получилось.
НЕОДНОКРАТНО ЭТО ЗНАЧИТ НА РАЗЛИЧНЫХ машинах! или вы думаете мужики только в вашей стороне!:spiteful:
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Это точно! Когда первый раз капиталил задний мост, все выдерживал по мануалу, выучил его как отче наш. Выдержал все зазоры, обкатал индикатором торец ведомой шестерни в сборе с дифом, преднатяг подшипников также по мануалу с использованием динамометра(не путаем с динамометрическим ключом). И что? Через пару тыщ км захотелось заглянуть как там все поживает... Снял крыжку и тока расстроился - все ОК, а вот ролики подшипников посинели...
Подшипники моста дело тонкое :spiteful: и по мануалу их точно не затянуть.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
И вообще тема КЛОН!!!!! Автор мог бы не полениться и читануть схожые темки :mad1:
