Срочная проблема заглох 406 на ходу
Антон S
8 Янв 2012
11
ехал по трассе примерно под 100!заглох!пока катился пытался завести но никак!пытался с ключа но тоже нет!искра идет,бенз поступает,стартер крутит!по началу во время заводки крутит как обычно и через пару секунд появляется звук от двигателя похожий на визг!пока тащили обратно то же пытался завести но он только крутиться в зависимости от скорости и включеной передачи и всё равно не заводиться!на педаль газа не реагирует!
7,980
3,831
deluks
22 Июл 2009
456
354
Любителям ездить с пустым баком надо быть готовым к частой смене насосов...:(
дык он и не пустой!!! т.к. у меня датчик уровня топлива не работает, а точнее показывает неправильно, то я ориентируюсь по другому, заливаю 17-18 литров и катаюсь 100 км. далее опять на заправку и по тому же сценарию..
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
на 406 бывает этого мало.
А суть в том, что при малом количестве топлива в баке, эбн подсасывает воздух, и уже с этим воздухом на коллекторе насоса происходят микровзрывы, которые его и разрушают.
По ходу пушной зверек насосу. Уж если датчик не работает, заливай до полного, километров 100-150, и снова до полного, так точно исключается возможность работы на "парах"
завелась... с прогревочных оборотов, как положено, опустилась до положенного уровня хх. Но при троганье опять таже картина
при нажатии на педаль газа потребность в топливе увеличивается, причем намного, отоносительно холостых. Сам считай, хх 1,5 +- литра час, на хх оборотах доходит до 2,5. На оборотах и передаче, сколько там, 9-10 ;)
deluks
22 Июл 2009
456
354
хм... спасибо конечно.. седня когда менял фильтр в баке, прикрутил землю похорошему от уровня топлива... стало отображать объем.. может и не точно но полбака кажет =). приехал корешь, буквально час назад, поставл его батарейку, подергали провод на датчике температуры, который под термостатом с двойной фишкой, двигатель как то волнами работает, но более устойчиво.. завтра поменяю фишку и датчик, если успею в магаз..=\.
