Проблема заглох двиг при переходе с первой на вторую...
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
доброго времени суток... прошу понять и простить... но сама я не дотямкаю...
ситуация такова.. вчера еду домой, :girl_witch: , дорога дай Бог здоровья дорожникам, еду на первой... решила перейти на вторую, приотпускаю сцепу и тишина, как свет выключаешь... завела с 5й секунды и на первой до дому... и тянет как то не устойчиво... на слух легкие тихие провалы...
ВОПРОС: что это и как исправить? и если это не работает поршень, то как узнать какой? :hysteric:
зараннее спасибо за совет и понимание... :thankyou:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
По такой дороге могла какая нибуть грязина в карбе оторваться,всплыть ...и законопатить какой нить жиклер.
Информации мало,какой карб,какое зажигание и т.д.,работал ли по приезду домой мотор на холостых,еще странного что не замечала,приборы там при провалах не дергалились и т.п.
От наших машин можно ожидать что угодно,с одинаковыми симптомами...
2,259
Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск".
Может быть из-за чего угодно, неисправности системы питания топливом, зажигания, неправильной регулировки карбюратора. Разбираться надо последовательно, но обязательно "дотямкая", то есть сначала почитать теорию, порыться в форуме и потом искать неисправность.
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
:stop: изрыла форум за неделю... нету такого... :wall: карб К_126_Г , помыт и продут, на холостых норма [когда прогреется, то немного повышаются обороты], 4х ступка, масло меняла месяц назад лила импорт MD_3 [red]... раньше такого не наблюдала... :smoke:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Ну, что тебе посоветовать...Начни для начала с зажигания,проверь до конца ли вставлены провода в катушку и крышку трамблера,сопротивление на бегунке,вынь из крышки трамблера уголек и погляди на цельность пружинки,погляди что там творится откуда вынула уголек (должна видеть белый или желтый контакт,а не сажу)если контактный трамблер,то зазор в контактах,ну и тогда уже ,зазор в свечах,сопротивление проводов и колпачков и их состояние.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
На ХХ не троит? По симптомам похоже на сбитый УОЗ, при таком раскладе двигун вообще не тянет. Как двигун реагирует на небольшое нажатие на педаль газа?
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
трамблер в порядке... зажигание по меткам... как в камасутре... на дроссель реакция адекватная... :smoke:
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
может коммутатору писец наступил? :stop:
kosten
2 Авг 2010
803
336
Если бы к коммутатору пришел пушной зверек :), то двигатель плохо бы работал вообще и на ХХ тоже. А с ваших слов на ХХ он нормально работает. Скорее всего не в коммутаторе дело. Если дорога настолько убитая, что по ней можно ехать только на 1-й передаче, то возможно в момент переключения передач на кочке уровень в карбюраторе скакнул и либо жиклеры оголились, либо наоборот перелив. Это мое предположение. Этот симптом проявляется всегда на любых дорогах и при переключении любой передачи?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
KsюшА, Обратка на карбе есть-? Уровень в ПК давно проверяли-?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
2,259
2,259
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Похоже на какие-то проблемы с подачей топлива. У меня так было, когда доезжал до дома на последних парах бенза :) ну а тут может забилось чего. Может, бензосос умер, механические на 402-х любят это делать внезапно, проверить можно легко.
А, вспомнил тут. Ездил на 24-ке, и как-то в карбе забилась сеточка, которая на входе, типа фильтра. Был очень плохой зимний пуск и нестабильный холостой ход. Карб был как раз 126ГМ. Почистил - заработало.
В общем, проверить, не заросла ли бензомагистраль, для начала. Притом, что характерно для таких неисправностей - они могут быть плавающими, и вообще длительное время не появляться. Или появиться, а потом исчезнуть. Хозяин на это забивает и устранять не рвется, а неисправность-то никуда не делась!
Зажигание смотреть потом, если по питанию все ОК будет.
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
нет... лично промыла в бензине месяц назад... :wall:
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Достаточно один раз заправиться после слива бензина из бензовоза, и все фильтра забиты.
А бак давно чистился/промывался?
