Проблема заглохла
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Прошу прощения за создание новой темы,подобную на форуме видел,но сейчас не могу найти..
А дело в том,что на горячую паршивое давление масла,машина тарахтит,я стою смотрю на двигатель и тут решаю открыть маслозаливную крышку,чтоб посмотреть что там с маслом,но как только я ее открываю,обороты падают и машина глохнет..попытки ее завести не увенчались успехом..
в чем может быть проблема?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
байкал ру, Ну раз в разделе '406'..... А авто прописано как 3110.
давайте исходить из того что на эту модель ставили и 402 и 406 я видел и карб 406 и дизель.... просто чтоб не гадать всегда всегда пишите свои данные мотора инжектор карб или ещё что то и модель мотора ....
у тя вон и ауди и 402 и 406 мож ты ошибся откуда мы можем знать
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Аэрус, никак. Если только визуально. :) (смайлик не в тему, но считайте его виноватым).
Я просто исхожу из того, что машина заглохла после снятия крышки, то есть после падения давления. Вот и все. единственным доказательством моих слов будет заведшийся мотор после ручного проворачивания. Кривым стартером, вроде так называется. Или езды на буксире.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
байкал ру, 406 инжектор..
Леонид Лунев, спасибо,завтра попробую провернуть..
Добавлено через 48 секунд
vovandemon89, исправно..
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
что там у тебя с вентиляцией больше там нечему так тебя разводить
Добавлено через 23 секунды
или же дхх что то мандит
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
байкал ру, дак вентиляция вроде в норме - крышка чистая,оба шланга накинуты на свои места..
но завтра все перепроверю и отпишусь..
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
на клапанной крышке есть маслоотражающий экран может на нем у тебя масло скопилось и при открытий она хапнула этого масла в дхх а через него и в заслонку поэтому и заглохла .а масло скопилось потому что там стоят 3 соска они разбухли не сливают лишнее масло скорее всего так по другому быть не может
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
соски посмотри в крышке там 3 шт.. резиновых или их совсем нет или забились надо зделать так чтоб они работали ..ты глянь патрубок с дтхх правый там масло скорее всего
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
и когда экран будеш ставить то там будет канавка в которую ложится экран вот эту канавку помажь мослостойким герметиком что бы приклеить экран и прикрутить оно помогает при поедании машиной масла
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
да все просто открыл крышку обеднил смесь так, что она не смогла поджечься. потому, что картерные газы общаются со впускным коллектором по трубкам сапуна.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Спасибо всем за помощь,но проблема оказалась совершенно в другом..
Только сильно не смейтесь:haha:
Машинку просто надо было заправить:rofl:
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
а можно всетаки немного посмеяться ? :)
P.S. сам недавно парился с ремонтом "на обочине", о чем только не подумал !
если б кончился бензин, мог бы и не заметить :drinks:
