Проблема заглохла и не завилась на горячую
ВСергейН
4 Янв 2012
Всем огромный привет не гвоздя не жезла не вам не вашей валгуше :gaz_love::drinks: Мужики пять дней я снимал и ставил на место переднюю крышку и картер со всеми вытекающими тем самым удаляя все мелочи и неполадки и вот слава тебе ВОЛГУША настал тот день я её завёл едва повернув члючь зажигания Честно говоря для первого раза самостоятельной мозг о е...ли я был просто приятно удивлён :gaz_love::gaz_love::gaz_love::drinks::drinks::drinks:ну решил проверить как да что, поехал на ней с по-жарки до силикатки всё вроде нормалёк правда непривычно конечно был звук новых цепей и звёздочек натяжителей цепи. на обратном пути заехал в ларёк машину не глушил купил сигарет сел начал трогаться и вот ОНО счастье она заглохла я её заводить а она еле ели ну дай бог четверть оборота вала сделала и всё акб сдох вообще ТАК В ЧЁМ ПРОБЛЕМА НЕ ПОЙМУ притащили меня дамой акум в норме так что не так почему не завелась . В общем картина я полагаю ясна ребят кто каким сове тиком помогите одолела она меня окаянная сил нет что не хватает :thankyou::thankyou::thankyou:за ранние при много благодарен.
стас
28 Окт 2008
670
474
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Снимай стартер, меняй втулки на нем.
Такое у меня было. Утром заводится нормально, проехал , двигатель нагрелся, и от стартера уже не заведешь, только с толкача.
15,242
8,672
Как проверяли аккумулятор? Наличие напряжения еще не говорит о том что он живой.
Очень похоже на проблему "косички" массы между кузовом и двигателем.
ВСергейН
4 Янв 2012
Очень похоже на проблему "косички" массы между кузовом и двигателем.Royal257 Касичка что за хрень скажи по подробней а с акумом всё сто процентно в порядке ему отроду 2-а месяца
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
стартер у меня есть сейчас пойду поменяю посмотрим что получится
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Да кстати а из-за нагелей на распредах может быть или не
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Чем этот звук непривычный? Там, в идеале конечно,не должно быть никакого более-менее громкого звука. Во всяком случае, во время движения из салона не должно быть слышно отдельно работы цепей или натяжителей. Насколько туго проворачивается мотор за болт шкива?
ВСергейН
4 Янв 2012
Добрый вечер сасчёт натяжителей и цепей. я ставил новый комплект там натяжнай ролик в виде звёздочки до этого простые башмачки стояли такого небыло а звек как раньше на газулях (мопед) был такойже
Добавлено через 8 минут 10 секунд
Dialog
11 Май 2009
124
36
Как всё-таки иной раз сложно понять проблему, так как автор больше рассказал о своей любимой машине, покупке сигарет и как его тащили до дома!
Может вы заметили в ремонте какие-то неполадки, на которые не стали обращать внимание, как крутиться вал, за болт коленвала? какая фирма была у ГРМ (лично сам всегда ставлю красный набор) Всё-таки замена цепей, это не замена прокладки клапанной крышки, лично я бы не за что не взялся менять цепи на улице "в выходные перед домом" хотя вдоль и поперёк знаю этот мотор!
P.s. и всё же меня вертит внутри, на что был похож звук, когда вы ехали после ремонта?
ГУРУ
12,146
5,474
Если причина в стартере, то с толкача должна завестись.
А вот если не заводится с толкача, то дело в некачественном ремонте.
Не разрядился натяжитель.
Перескочила цепь.
Но я бы, прежде, чем заводить с толкача, снял синюю крышку и посмотрел метки. Попутно
можно проверить.
ВСергейН
4 Янв 2012
Да что не говори,советы мудрецов это важно но пока сам не залезешь не поймёшь не хрена. что косаемо визга цепи то это дело было в натяжителе нижней цепи при установки просмотрел не убедился что разрядился гидро натяжитель ))) ну а что косаемо что не заводился на горячую т.е стартер крутил ели ели то, дело в том что когда ставил ногиля перетянул их вот и вся проблема господа :gaz_love:
