Срочная проблема загадка после ремонта ГРМ
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
ДО: машина заводиться с полтычка, расход топлива 12-13л/100км, дым белый, работает тихо и устойчиво, расход масла 1л/100км, цепь растянута, лампочка ошибок на холодном двигателе загоралась, а после того как нагреется двигатель - глушишь, заводишь и она уже не загорается.
ПОСЛЕ: замена 2х цепей, замена выпускного клапана в 4ом цилиндре. Заводится когда как, работает не очень устойчиво, расход топлива 10л/10км, лампочка ошибок загорается после того как двигатель заведён и не гаснет даже если нагреется двигатель и заглушу-заведу снова. дым идёт чёрный. код ошибок "12" (ошибок не найдено), метки нижней мёртвой точки и 2ух меток в разные стороны выставлены..
:popcorm:
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
у меня была такая делема,выставил метки,разобрал все,собрал потом все наместо метки соответственно выставил при сборке,завожу работает как тазик мертвый,голову долго ломал что могло произойти,короче разобрал опять,метки выставил а они не совпадают на каждом валу по зубцу разбег вышел,я так и не понял как это произошло,но более опотные сказали надо прокручивать мотор после сборки и проверять фазы грм,
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Проверять надо не метки, а фазы. Для этого нужен транспортир.
Видел такое, а как пользоваться?
Добавлено через 31 секунду
Как то странно.чек горит.а ошибки нет.Сними секунд на 30 клемму,поставь,заведи потом по газуй,затем заглуши и скрепку в ближние крайние точки диагностического разъёма.Если чек горел.то эбу должен записать и показать причину.Либо пока ремонтировал,где то провод переломил.
Млин, вроде всего то голову снимал. Что там повредить то мог?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
мдя...пошукал по инету -- многие жалуются на СОАТЭ
имхо, имеет смысл поменять на МИКАС (еще посмотреть какой ДМРВ установлен - нитка или пленка...)..на разборке, наверно, можно взять занедорого
про 12ю ошибку, если она все-таки имеет место быть, попробуй спросить на _http://forum.soate.ru/
Может у кого из клубовцев завалялся Микас? Или знает где его можно спиз...ть? :) Бывают битые в хлам машины стоят и с них уж всё почти поснимали, а мозги целые...
Добавлено через 5 минут 1 секунду
1.Метки выставил, мотор вручную покрутил - разбежались.
2.Выставил точнее, завёл, проверил - на месте.
3.Проехал, проверил метки - на месте.
P.S. Приспособу для фаз добыть могу - пользоваться не умею.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Был у меня полтергеист.В косе от двигателя,внутри проводок с завода был спаян и не качественно,то чек гори,то нет,это было в 1998г.тогда как читать ошибки,я понятия не имел.Нашел случайно,просто перегибал провода.Но всё равно,если чек горит,должен показывать ошибку,либо показать скурвившуюся память.Да ещё для проверки грм.Метки звёзд распредвалов развёрнуты, в плоскости -20 зуб шкива кв на против дпк (против часовой после прогала)уголок на распредвале должен быть на пртив датчика прв при совмещении 1 зуба шкива.И посмотри туда ли фишки по втыкал,а то дт легко перепутать с дд.
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Был у меня полтергеист.В косе от двигателя,внутри проводок с завода был спаян и не качественно,то чек гори,то нет,это было в 1998г.тогда как читать ошибки,я понятия не имел.Нашел случайно,просто перегибал провода.Но всёравно,если чек горит,должен показывать ошибку,либо показать скурвившуюся память.
Машина 2001г. В прошлом году не горело (она пока не моей была), а вот с очени как получил - горит зараза. Сначала гасла после того как нагреется, теперь горит когда заведён.
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
да не нужен тебе сейчас транспортир -- это уже для совсем точной установки фаз....а раз до этого нормально работало -- надо (можно, нужно) без транспортира обойтись...ща еще нехватало неправильно звезды расверлить
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Уже сориентировался и думаю у кого-нить из нас он есть - взял бы попользоваться...
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
:popcorm:
Смотри ДРМВ
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
1паша
14 Фев 2011
12
63
была такая ерунда один раз я впервые в грм залез собрал вроде завожу вроде всё работает на холостых газу даёш нетянет бенз жрёт как ***** и дым валит как с кировца окозалось вон чо это я по неопытности звёздочки на распред валах неправильно поставил кстати масло тоже тоже кудато улетало а потом заметил собрал и всё нормально стало
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Метки стоят нижняя - верно, промежуточная - верно, 2 верхние в разные стороны по краю головки. на 1 зуб вверх или вниз - у меня не заводиться.
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Ек. Народ! Код 12 это не ошибка вообще. Это показывает тебе что включен режим самодиагностики. Только и всего. После того как трижды выдаст код 12, тогда уже идут когды неисправностей. Так что если кроме этого ничего не показывает - значит "мозги" "говорят" что все исправно. Притом, если я не ошибаюсь это одинаково и на МИКАС 5.4 и на МИКАС 7.1 и на АВТРОН.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Если транспартиром по ВМТ выставлять, то на метки вообще можно не обращать внимания.
Мне кажется в датчике каком-нибудь (ДТОЖ, ДМРВ, ДПДЗ) сдвинуты показания.
