Большая проблема завожу машину и обороты сразу до предела.
OverlorD
13 Авг 2010
завожу машину и обороты сразу до предела,с корбюратором внешне вроде все в порядке..в чем дело?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
заслонки заклинило(или привод). пошевели сектор куда крепится троссик в сторону от двигателя.
Добавлено через 29 секунд
а педаль не провалилась?
Добавлено через 39 секунд
может возвратной пружине конец
OverlorD
13 Авг 2010
педаль сначала провалилась,но когда в прошлый раз тросик выскочил с оборотами все нормально было,тросик затянул нормально,заслонки верхняя открыта,нижние закрыты,вроде так и должно быть..пружина в идеале,весь этот механизм работает вроже..питался покрутить винт который обороты настраивает,ничего не меняется хоть вкручивай на полную хоть наоборот.
с подсосом все в порядке не из за него точно..
знакомый предположил что игла запала,но понятия не имею как это посмотреть.
esveka
15 Июл 2007
105
17
Не тросик выскочил, а заел скорее всего механизм на карбе, к которому тросик крепится и остановился в положении "на всю". Снимите "кастрюлю" карбюратора и все увидите.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
kelt_77, ну при закрытых заслонках не могут обороты подскачить до максимума.
OverlorD, а точно не можешь сказать до скольки поднимаются? больше 2000 - 100% не эпхх. да скорее всего тросик заклинил.
OverlorD
13 Авг 2010
естественно я снял кострюлю и все там прошарил.тросик выскочил оттуда где он крепится на корбюраторе,там плохо затягивается этот винтик.
обороты поднимаются до предела,когда это случилось на ходу я заглушил машину и движка еще секунд 20 вулканизаровала.механизм этот куда тросик крепится работает нормально,тросик нигде не закусило на педаль реагирует.
корбюратор вроде от семерки каким то образом переделаный под волгу.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,156
20,266
В том-то и дело, что от если ставить карбюратор от семёрки на Волгу получается именно он, корбютор :),
игла такого не сделает))
Смотри, как работает тяга, открывающая вторую камеру, не заклинила ли, она находится с внешней стороны карба
когда шарил, посмотрел как заслоки стоят?
2,264
