Причем заслонки вторичной камеры. Карбюратор какой?может возвратной пружине конец
Не тросик выскочил, а заел скорее всего механизм на карбе, к которому тросик крепится и остановился в положении "на всю". Снимите "кастрюлю" карбюратора и все увидите.но когда в прошлый раз тросик выскочил с оборотами все нормально было
В том-то и дело, что от если ставить карбюратор от семёрки на Волгу получается именно он, корбюторкорбюратор вроде от семерки каким то образом переделаный под волгу.
игла такого не сделает))знакомый предположил что игла запала,но понятия не имею как это посмотреть.
когда шарил, посмотрел как заслоки стоят?естественно я снял кострюлю и все там прошарил
На моей стоит болт под ключ на 10, а гайку затягиваю под немогу и контрю, тросик ни в жисть не выдернется.там плохо затягивается этот винтик.
