заводится с утра только в режиме продувки
026
9 Дек 2012
17
доброе время суток. движок 406 проблема такая после ночной стоянки утром заводится только если нажать педаль до упора, и то не ахти как заводится если резко сбросить газ то обороты падают до 0.4 - 0.5. искал похожую инфу тут но уже терпения нет столько всего перерыл !
Заранее благодарю!
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
диагностику топливопровода проводил?ну в смысле подачу его к форсам.
вообще диагностику обычно в таких случаях делать надоб-но.
возможно и что скорее всего форсы льют бензин.
лечится заменой онных
свчи проверь как поживают,мож их с позопрошлого лета не меняли,а к земе надо
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
вина датчиков температуры на 90%
Остальные 10% на
новые поставил bosh
Наверное Бош красивее звучит, чем Сименс...А ведь у Боша производительность повыше, вот вам и залитые свечи.
Это Вам не со мной в роли злобного модератора :haha:
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Остальные 10% на
ДТОЖ отсекаем, через 10-15 сек он на режим не выйдет. При неисправности ДТОЖ идет усреднение по времени, но там рамки другие совершенно. (что-то около трех-пяти минут).
У меня сименс старые. У кого-то сименс новые.... Сдается мне, что при износе мотора (небольшом) пусковые режимы в 5.4 и старой прошивке ни в какие рамки не лезут. Т.к. через 10 сек магинка выходит на режим, следует предположить, что переливает только на пуске. Если бы форсы - то заливало бы постоянно. ДМРВ на пуск не влияет, ДТОЖ/ДТВ остаются. Но за 10 сек они в режим не выйдут. Глючить - так глючить.
026, прошивка. Прошивка. Прошивка.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
026
9 Дек 2012
17
мозги микас 7 всех благодарю , за ответы , при всем уважении если есть желание что б тема была закрыта, проще было бы дать дельный совет!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
И на тех ездил и на этих, разницы на пуске нет.
Добавлено через 35 секунд
026, ты не жди пока его зальет, накачал бенз, чуток нажал на педаль газа и заводи.
12,297
5,600
Пока не купил новый ДТОЖ ездил с простым резистором на 2,2 кОм.
Интересно, на какой режим он мог выйти через 5 мин?:haha:
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Вольга, 22 кОм - это некая постоянная температура. А если сигнала с ДТОЖ нет, то машина заводится на 0 градусов (условно), через 5 минут (условно) работает на 40 градусах (условно) а еще через 5 минут выходит на рабочий режим (87). Это значит, что в программу работы подставляются виртуальные значения температуры. Как-то так.
Автозапуск, брат, автозапуск. Равшана посадить на педаль жать?????
Вольга, я, кстати, на ГАЗ-24 вообще без ДТОЖ ездил. :):):):)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вот как оно есть на самом деле.
Скрин с аварийного режима работы без ДТОЖ (из 580 прошивки).
    50.7 KB · Просмотры: 37
Марат Малов
15 Дек 2007
828
ZLOI, вот я про это и говорил примерно. Если ДТОЖ неисправен, то он либо не покажет правильную температуру никогда (в первом приближении, ДТОЖ врет), либо уйдет в аварийный режим, что при холодном пуске (-10, например) означает обеднение. А машина сильно богатит. А через 10 сек (даже меньше) машинка выходит в режим. Так что при этих симптомах не ДТОЖ, а пусковые режимы.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Марат Малов, Дело в том, что у ЗМЗ 406 стоит 3датчика температуры.
1) На приборку
2) На ЭБУ
3) На контрольную лампу перегрева
Так что по приборке может быть все отлично, а вот к мозгам идет непонятно что.
Был случай, когда ДТОЖ на ЭБУ показывал -286 градусов! Естественно по приборке было все отлично.
