xardasdan
- Регистрация
- 6 Июл 2009
- Сообщения
- 526
- Реакции
- 57
- Баллы
- 190
надеюсь на подсказку, нашел отличного карбюраторщика, сделал он мне карб, 3 дня все было ничего, сегодня двигатель заглох и отказался заводиться, после нескольких попыток выяснилось что заводится только при полностью нажатой педали газа, два варианта работы, или обороты не набирает помолотит чуть чуть и глохнет, или обороты набирает хх как положено а потом обороты падают до 400 примерно и глохнет, ехать невозможно. все таки беда с карбюратором или двигатель чудит, трамблер в порядке, бензин насос качает как надо, свечи правда поглядеть забыл, но когда двиг на нормальных холостых работает не троит ничего, чуть проедешь и начинается, еле в гараж заперся
и перед этим еще скорость отказалась набирать, по трассе еле 90 набрал, выше вообще не идет...
p.s. ума не приложу что делать, народ разводит руками, как бы параметры все в норме, а творится непонятное
немного оффтопа:
про карму не говорить, первая волга бегала хорошо
если вдруг есть на форуме читинцы, может кто поможет, посмотрит машину если понимает.
немного оффтопа:
