зависают обороты
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
прошел ТО в сервисе, там свечи поменяли мне и следовательно дросель снимали, че-то там поделали с ним, побрызгали чем-то... и теперь стали зависать обороты на неколько секунд, например при разгоне перехожу с первой на вторую, сбрасываю газ а обороты держаться еще несколько секунд. что-то неудобно ездить стало. когда завожу сражу 2000 дает, хотя раньше где-то 1500 было и потом сразу падали до 1200-1100. может винт на заслонке мне подкрутили? холостые больше теперь стали,900, а раньше 700-800 было, или из-за фильтров поменяных?
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
Re: двигатель
теперь мерь давление в топливной рампе-если после выключения зажигание давление сразу падает- значит кирдык обратному клапану, что в корпусе бензонасос.
опиши проблему более развернуто.
Роман352009
10 Авг 2012
20
Re: двигатель
Давление держит чётко. Подсос воздуха искал везде как не старался не нахожу. Обороты могу снизить только торможением движка. Приторможу его тогда держит обороты. А сам по себе он попускает их долго хоть рулём крути хоть тормоз жми нефига.Клапан псв отсекал непомогло.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: двигатель
А появилось после промывки дроселя? Если да-то покатайся с неделю само пройдет. Если нет-проверь датчик темп в движке и ДАД
Давненько созавал тему вроде "зависают обороты", там глянь
15,347
8,744
Re: двигатель
Присоединил к ней.
После промывки дроссельного узла обычное дело зависание оборотов при движении накатом, потом адаптируется и пройдет.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Вот еще тема по этому вопросу Адаптация дроссельной заслонки?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Случайно регулировочный винт на дросселе не крутил? а то у меня было из-за этого, отрегулировал.
И еще было из-за того, что тросик газа был сильно натянут - на холодную все хорошо, а как нагревается дроссель вместе с двигателем - обороты ниже 1300 не опускаются - натягивается тросик и не дает пружине дросселя закрыть заслонку полностью. Отрегулировал натяжение тросика на горячую - щас все путем.
