жрёт под 30л
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
народ, така фигня. все датчики поменял, не троит, диагностика по нулям, а жрёт 30л ну хоть ты тресни. двигло 406
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тапку сними с педали газа.
а если серьёзно - 30 л. где? в городе по пробкам? это не серьёзно. по трассе сколько ест?
з.ы. вообще повышенный расход наблюдается при отказе дпрв. там форсунки начинают работать по другому и расход чуть ли не удваивается.
да и побольше инфы не мешало бы написать. как то : какого года машина? евро 0\2\3? какой пробег? какой дмрв? какие мозги? сколько ела раньше?
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
maxlab79, одинаковый
Добавлено через 8 минут 33 секунды
alexxx, телега 98года простояла полгода и всё это началось. с Костей тестировали на сходке аж 2 раза, всё показывает в норме, пробег после капиталке ну 15000, масло ваще нежрёт, дмрв нитевой, мозги 7.1, раньше по городу 12л, ща аж за 30, по трассе 18л. хрен знает куда ещё лезть
maxlab79
20 Июл 2009
22
Если есть прога на компе смотри расход воздуха и там же можно настроить , чудес не бывает если кроме датчиков нечего не трогал ищи причину в них
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
Корсар69, по ходу форсунки льют как из ведра!промыть надо,не разбрызгивают,а льют.если нет то отдолжу форсунки сименс.после промывки рабочие покатаешься посмотришь!
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
Солодков Илья, спасибо, можно попробывать
Добавлено через 2 часа 28 минут 18 секунд
народ, кто ещё чё подскажет
7,969
3,823
А расход как меряли?Уж больно цифры большие.При таком количестве топлива двигатель и работать нормально не сможет.Может у вас сливают втихаря?
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
Alonso121, проверял его, утечки нет, думаю что форсункам хана
vlr, нет, несливают. просто залил и проверил километраж
ВАХА
16 Июн 2009
40
Корсар69, Сто пудов форсунки!такая же хрень была,30л на 90км!!!!,промыл инжектор НЕ помогло...через 4 дня промыл форсунки...И , ОООО чудо!!!Резвей,без провалов и канечно10-14 на сотку!и ещё дросель прочистили,и всё ГУД!кстати я сам 1,5 часа наблюдал как их чистили.сначала лили как из шприца без иглы,а после как из дихлофоса(ну для сравнения)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ВАХА
16 Июн 2009
40
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Вначале инж,а после форунки.
опять я немного не понял. что ты подразумеваешь под инжектором? инжектор это и есть форсунки. может ты сначала промыл дроссельный узел?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Смотри цепь распредвалов. А как заводиться? Если хреново, то точно смещение. Говорю по собственному опыту. У меня кушала 16. Поменял цепи, поставил БОН, и щас по городу 11. И заводиться вообще без проблем, а раньше надо было принаровиться и троила и хлопала.
А она у тебя постояла, вот цепь и подкисла.
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
rom, заводица с полтыка, двигун работает ваще идеально.стал заливать 80й и она попёрла как танк, теперь ваще ничё понять немогу
