жк монитор в торпеду
MORODER
4 Июл 2007
40
26
Кто нибудь делал что-то в этом роде?
    35.9 KB · Просмотры: 1,740
volzanin3102
4 Апр 2007
107
30
а я вот думаю поставить магнитолу PROLOGY MDD-710T _http://www.prology.ru/asp/good/550_
когда машина стоит, монитор закрыт не так палевно
да и дефлекторы не рогаются...
невижу смысла в установке такого монитора в Волгу, но очень интеерсно кто что ставит
Kell
24 Июн 2007
32
Полноценный комп, IMHO, более полезная вещь, чем просто моник с DVD
И музыка и фильмы те же самые и ещё куча всего...
Ну самое главное GPS и Подключение по K-Line к компу двигателя.
А встраивается в торпеду вот например так
_http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=876_
Но меня не устраивает, что центральные дефлекторы приходится убирать.
Да и "пионерам" лишний повод залезть.
А in-dash моников (эт которые выезжают) есть конечно преимущества, что пилить ничего не надо. Но опять, в волге я примеривал, перекрывают те же дефлекторы.
И есть две большие разницы, между встроенным и in-dash
Встроить можно вот таким образом 8" матрицу, формата 4:3 с разрешением 800х600
А вот in-dash 7", формата 16:9 и разрешением 800х480.
Что и по размерам экранной области меньше, и по разрешению криво.
Если для фильмов это не принципиально, то для остального не очень хорошо.
    179.8 KB · Просмотры: 1,091
    175.9 KB · Просмотры: 899
volzanin3102
4 Апр 2007
107
30
да, я смотрю парень там заморочился по страшному
а вот как мыш, клавиатура, включение/выключение-багажник открывать постоянно
я то думал там просто телевизор+DVD
можно конечно так заморочиться, но вот опять вопрос, а зачем?
у меня есть ноутбук...переходник с 12 на 220
в магазине METRO купил подставку за копейки крепиться как к рулю так и к подголовникам для задних пассажров
проще и дешевле
Kell
24 Июн 2007
32
Собственно говоря, разговор именно про монитор в Волгу и именно в это место.
А, что там подключено и как это дело хозяйское.
Это же не руководство к действию :)
И данный вариант в плане компа, IMHO, не очень удачный.
Это тоже вариант, вполне осуществимый. Многие так и делают.
Только правда в основном с отломанной крышкой и отдельным моником.
Очень интересно, а как рулить то :)
Ведь комп. в основном нужен для навигации так и для диагностики двиг.
В процессе движения.
А фильмы и всё остальное мультимедия, это так, баловство. А так как оно за те же деньги есть, ну пущай и будет. :)
проще и дешевле
Вот тут не всё так не однозначно. Что проще делать-безусловно.
Что удобнее пользоватся - нет.
И с ценой тоже не всё так просто.
Я тут прикидывал для себя. Выходит(если очень не жмотится, а только чуть чуть:)) всё про всё до 1 тышшы баксов выходит. На Intel Core 2 Duo Mobile (T5600) с гигом памяти(в дуале! 667), с винтом под 120гб. с DVD-RW слотовым. TFT 8" с тачскрином, с GPS модулем. и платой видеозахвата (для камер).
А сколько в такой конфигурации ноут будет стоить? Я честно затрудняюсь ответить. Но думаю, что подороже и не всё там будет.
А пользоватся конечно удобней встроенным car рс.
Экран распологается в удобном месте, управление тачскрином. Клава и мышь собственно особо не нужны. Сам комп. может распологатся вообще где угодно, ну хотя бы DIN 1 заместо магнитоллы (конечно не в багажнике:))
А так как Волгу покупают очень богатые люди, то можно и заморочится.:)) А можно и не заморачиватся:)
Napoleonoff
15 Окт 2006
178
40
а я тоже хотел комп поставить в волгу... теперь хочу 8ку поставить... но надо для этого тыс 10 мне...
2Моroder, а за сколько волга эта продается?
Еще ребят такая штука есть зимой нехорошая!!! это мороз под -30... на таком мороже включать, это сразу загнется винт, это первое... второе винт лучше брать от ноута, т.к он более терпим к тряске... третье это конденсат... вода на мать и все кирдык...
и в багажнике держать вообще не дело... проще разместить все под бардачком...
Кстати, а клаву или хотя бы мышу куда дели??? или каждый раз в багажник???
Кстати мышь можно заменить, сейчас продают как на ноутах, как ммм... вроде точпад... удобнее будет... чем мышь по салону гонять)))
а GPRS в Москве как? есть халявный? Если есть то есть вариант, чтоб просматривать где нибудь дома, что в твоей машине творится))) Поставив в нее камеру...
Kell
24 Июн 2007
32
Мысль правильная. Только это уже всё разжёвано, обсосано и опробовано неоднократно. Есть, конечно ограничения, но есть и очень простой выход.
Включай когда уже более или менее прогрелось и всё:)
Кстати, а клаву или хотя бы мышу куда дели??? .....
А ***., когда тач скрин есть? Конечно клава на всякий случай не помешает, только не для оперативного управления. А так пущай где нить валяется.:)
Про багажник, я не понял. Конечно так делают, но не от хорошей жизни.
IMHO не очень удачная реализация для экономии денег, а в результате сплошной гимморой.
А так, конечно в салоне. Нормально, если вместо магнитоллы. Или вообще в торпеду убрано. Вариантов масса, всё зависит от желания и возможностей. Там на сайте масса примеров.
volzanin3102
4 Апр 2007
107
30
ну рулить с такой штукой не получиться
для навигации есть кпк с GPS
фильмы можно смотреть вот по той магнитоле, которую буду ставить в новую волгу
и исходя из всего этого в новой машине мне комп вовсе ненужен
а с диагностикой двигателя самомоу заморачиваться не хочеться как то)))
Kell
24 Июн 2007
32
Нави на КПК это для туррыстов хорошо, или для остальных пеших человеков, а в машине это жалкая пародия на ......:))
Да и если по деньгам посмотреть, один хрен получается.
Только у компа, несравненно больше возможностей. GPS-навигация,
GPRS/EDGE-инет.IP телефония, получение данных о пробках для GPS.,ну в общем все прелести, связанные с использованием инета. Запись с камер обзора. Не знаю на сколько это помогает, но бывали случаии когда помогало отбоярится от гаишников и при ДТП. Диагностика двигла. При ремонте очень полезно иметь, когда вся инфа не на засаленных гнижках, а на компе. И если, что то не хватает, то можно попытатся через инет тут же разыскать. Различные базы данных, телефоны нужные и адреса справочная информация и т.д. и т.п., Ну, и всё, что позволяет делать комп дома, включая фильмы, музыку, радио ..... и игры:) Всё зависит от фантазии.
Мне пока эти все функции, если честно, тоже далеко не все нужны, в том числе и GPS (я и так неплохо ориентируюсь:)). Хотя и есть. Ну это скорей дань моде, а не моей потребности. А диагностика действительно нужна только тем кто разбирается и кому это нужно. Вообщето это Волга. А если взять нормальную машину, то платить за комп. диагностику тышшу-две, как то не очень хочется, тем более, что ещё и ехать куда то надо, время терять.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Здвижной щиток сделай как у Ауди ТТ. Вышел в машины закрыл экранчик, сел в машину и сдвигай его вниз. Просто кинематику нужно аккуратно сообразить.
Alexnit
19 Апр 2007
176
26
139
Какой комп? Плпншетник может! Самсунг ку 1 или Асус! Или.........
Kell
24 Июн 2007
32
Дык, как нравится то и ставится. В основном отдельные блоки, а матрица отдельно. Но у планшетников есть наверно одно немаловажное преимущество, что делать ничего не надо:) Но, есть и недостаток, здоровые они, часто не лезут туда, куда надо и расширяемость плохая.
Хотя вот я сейчас присматриваюсь к фуджитсу стилистик. В качестве потолочного, очень мило выходит. Но есно не для волги.:) А для неё обыкновенный, на VIA мелкой, валяется на столе.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Могу (и хочу) тебе КАТЕГОРИЧЕСКИ отсоветовать данную модель и вообще модели этого так сказать производителя! :angry:
Имел "счастье" взять машинку с таким "чудом техники". Общее впечатление от работы аппарата на твёрдую 4, однако механическая часть девайса оказалась на 2 с минусом.
Как я и сказал - я взал аппарат вместе с машиной (т.е. на тот момент гарантия была на исходе). После двух месяцев благополучого использования вдруг перестали "выплёвываться" диски. Так как гарания на тот момент уже скончалась - двинул в авторизованный сервисный центр (благо имел в нём знакомого сервисмена). При вскрытии тела попёрли "чудеса".:crazy: Начиная с того что вследствие неизбежного размещения аппарата под дефлекторами обдува на центральной консоли и постоянного воздействия пусть и не высокой, но всё же температуры порассыхались все колодки разьёмов и попросту покрошились при попытке их рассоединить. Ну да горе - не беда, подобрали похожие, сделали. Аппарат судя по всему до этого уже ремонтировался (и похоже не раз). Но самое страшное оказалось в том что шлейф управления (зараза идущая от экрана к самому аппарату) оказался никоим образом не армированным и никак не защищённым!!!!!:comando: И ессно после некоторго количества циклов открытия-закрытия экрана эта х...ня попросту переломилась в нескольких местах!! А теперь представть себе хрень имеющую порядка 200 контактов толщиной чуть более волоса!!!! Но главное чудо ожидало меня тогда, когда я наконец то дозвонился в Москву официальному дилеру и мне сообщили что этот шлейф (и только) будет стоить около 6500 руб. и срок поставки до 4-х месяцев!!!! И это при цене нового аппарата 20 тыс. рублей!!!!!!!!!!! Короче всё закончилось тем что дилер был послан в БАбруйск к жиффотным, а сам аппарат я отдал корешу на запчасти попив с ним водки :drinks: и взяв себе взамен с мизерной доплатой изЮмительной красоты и качества Kenwood KVT-729DVDY (был у них в ремонте, меняли выход на сабвуфер.... а хозяин в итоге отказался). Теперь езжу и горя не знаю... А долбаный Пролоджи вспоминаю как страшный сон...
Вот такой вот опус вышел... Так что имейте в виду-нечего зарится на ***** с большой буквы...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Докладываю голосом: У меня сложилось впечатление о тебе, как о человеке который знает что такое групповой секс только по роликам голландского, немецкого и иже с ними производителей! Пожалуйста претензии в студию! :thankyou:
Сам пользую подобный комплект уже год и должен отметить несомненное превосходство КПК (У меня АСУС А639) перед тем же ноутом.. И добавлю что габариты имеют далеко не самое первое место...
Короче Ваши претезии сЕр.. !!?? :comando:
