жара вскипаю
вячеслав 39
17 Июл 2016
газ 3110 402 движок на улице 30 идупо трасе 85 температура 90 стоит скорость 100 температура полезла в верх почти до сотни вкл печку немного падает так и иду 95 градусов очень неприятно подскажите может прокладка головки блока накрылась дополнительно вентилятор принудительный дополнительного электрического нет нораньше температура лезла только в пробках шас же при езде на трасе заранее благодарен
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
смотри ремни помпы
Добавлено через 39 секунд
сними термрстат и крутни вин в сторону открытия
Стоит ли дифузор?
Включен ли маслянный радиатор?
В каком положении заслонка выпускного коллектора?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
вячеслав 39
17 Июл 2016
ремни новые масляный радиатор заглушен заслонка на лето термостат? может вентилятор доп ? может занать бы точно во что в кладываться все бабок бешеных стоит раньше перегрева такого не было только в пробках до 90 поднималась а на трасе максимум 85 была
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Я, для начала, снял бы термостат. Покатался , посмотрел. Если неприятные явления прекратились, то дело в нем.
Бывает очень коварный термостат. Открывается немного и стоп. Пока небыло сильных тепловых нагрузок - справлялся. Твоя ситуация очень похожа.
вячеслав 39
17 Июл 2016
холодную погоду температура80 пофиг хоть в городе хоть на трасе погазовал на холодную в расширительном пузырей нет отработаными газами не пахнет может всетаки не прокладка и лучше вложиться в доп электрический вентилятор хватит ли напруги?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
термостат снимал дома в миске кипятил откврывается полностью
Добавлено через 10 минут 54 секунды
думаю займусь установкой эл вентилятора большое спасибо!
Романович
4 Ноя 2014
253
68
@вячеслав 39,
За десять лет эксплуатации своей машинки электровентилятор включался пару раз. И было это тогда, когда термостат заклинил. Поменял - и вентилятор дальше без дела стоит. Масляный радиатор снял с первых дней , летом у нас тепло, сейчас в тени 37 , и выше 80 двигатель не нагревается. Правда, пробок у нас нет.
Есть свободные деньги - ставь эл.вент. Но причина перегрева в другом.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А я думаю,что радиатор загажен снаружи и изнутри за многолетнюю эксплуатацию и поэтому не справляется. Сам думаю у себя заменить радиатор,потому что в жару по трассе нагревается выше 90 гр. Электровентилятор от 406 сбивает температуру,но вседаки не порядок.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Та же песня, правда при более высоких скоростях.
Просто при большой скорости уже идут завихрения воздуха, Вот радиатор и меньше обливается.
А если теплоотдача радиатора снижена, По причине грязи, то и начнет греться
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Значится так, если радиатор медь, то вытаскиваешь термос, вбиваешь чоп в малый круг, прикупаешь пару бутылок крота, который в раковины льют, и заливаешь этого крота вместе с водой в радиатор, т е в систему охлаждения, заводишь двиг, прогреваешь его хорошо, катаешься примерно час - полтора, встаешь на место, где стоял и все сливаешь, будешь очень удивлен количеству грязи там находившейся, даешь двигу остыть и промываешь раз несколько водичкой, ставишь на место термос, заливаешь тосол и радуешься жизни.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Если так уверен в термостате, то уточни:
1. стоИт ли кожух вентилятора т.н. диффузор? Отсутствие такового ухудшает циркуляцию воздуха через радиатор.
2. позднее зажигание.
а) неисправен вакуумный корректор,
б)заедают грузики
3. - бедная смесь. Если бензин - продуть жиклеры, проверить уровень.
Если газ - дать больше винтом качества.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Восстанови работу масляного радиатора, в конце концов, подключи его без крана. магистраль, редукционный клапан , шланг, радиатор, шланг сброса в блок.
По деньгам - это бесплатно.
402-й с алюминиевой помпой грелся всегда.
Еще смотри термостат, никто не мешает, слить 1 л ОЖ снять термостат, нагреть контргайку (запаяна оловом) и вкрутить винт, пока не появится зазор в клапане. т.е. даже на холодной ОЖ термостат уже будет открыт.
Еще не плохо бы в короткий партубок помпы воткнуть рессорную втулку. ( по сути уменьшив сечение, бонусом будет быстрый прогрев зимой, а в купе с модернизированным термостатом - эффект будет великолепный.)
У меня было два термостата, зимний и летний. Зимний - родной, летний - переделанный по вышеуказанной схеме.
Охлаждать 402-й летом и согревать зимой - это целая наука!
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
б)заедают грузики
грузики - тоже история, нужен стенд который бы показывал углы опережения зажигания на разных оборотах.
Настройка под номиналы - еще тот стриптиз. о тот кто его прошел, в благодарность от 402-го получит очень ровную и стабильную работу двигателя на всех режимах.
Добавлено через 32 секунды
Кстати я этот вопрос задавал в самом начале, ответа не последовало....
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Ну если лезть в зажигание и протяжку ГБЦ, то сразу замерь компрессию. Чем ниже компрессия , тем ниже КПД, а следовательно больше энергии идет на нагрев.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@александр76яр, подскажите может прокладка головки блока накрылась.читай топикстартера внимательно.
Чего читать,если эффект связан с жарой и длительной ездой?:)
А если прокладке подкрался ручной пушистый зверь,то протяжки ее не спасут,ведь она уже подгарела.
