ещё раз про метки
DronIK
19 Дек 2008
Доброе время суток
подскажите плиз чем червато не совпадение меток коленвала и блока шестерён
и можно ли проверить правильность установок не сливая масло и не снимая переднюю крышку
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: ещё раз про метки
DronIK, да, лень родилась раньше вас! Вчера уже одну вашу тему закрыл и после вынес вверх страницы в "важное" аж две темы про метки, вам же лень поиском воспользоваться. Пишите в тех темах, зачем ещё и ещё плодить?!
Я чето не понял, про какой двигатель речь?
Смотрите какой раздел!
DronIK
19 Дек 2008
да я прочитал и форум перерыл
там упомнинания про метки коленвала и распредвала
меняже интересует метка промежуточных шестерён
и на что она влияет
упоминаний не нашёл
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Используется при установке цепей. В дальнейшкм сверяются метки коленвала и распред валов.
И вообще, расписали бы в чём проблема.
DronIK
19 Дек 2008
да проблема в том что менял цепи и натяжители всё собрал ну а как всегда потом прочитал в мануале что при сборке необходимо выставить метки и на шестернях коленвала и промежуточных а я не выставлял метки
метки выставленвы только на КВ и РВ
завтра поеду продолжать эпопею вот и хотелось узнать надо всё заново разбирать и проверять метки
или они не несут большой смыслоыой нагрузки и достаточно всё правильно выставить по КВ и РВ
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Вот тут не скажу. Я всегда по меткам выставлял, хотя, хоть убейте, не понимаю на что может влиять выставление по меткам промежуточного вала. Если не ошибаюсь, он только маслянный насос крутит. Есть предположение, что если промежуточный вал не по меткам поставить, но метки на распредвалах могут не чётко совпадать.
DronIK
19 Дек 2008
да вот и я незнаю
по идее не должно ни на что влиять
да и разбирать заново уж очень не хочется ))))))))))
но блин весь интернет перерыл везде в мануалах написано что надо
а объяснить толком зачем никто не может ))))
DronIK
19 Дек 2008
завтра поеду пробовать
вчера собрал увидел про метку и решил сначала всё уточнить а то вдруг заново надо всё разбирать
а вот завтра поеду ещё раз проверю как всё выставлено и буду заводить
решил не разбирать всётаки думаю что та метка ни на что влиять не должна
DronIK
19 Дек 2008
Продолжение эпопеи
Сегодня всё дособрал завёл
но видать с метками всётаки промахнулся
по ощущениям как будто троит
холостые не держит
хотя если едеш то вроде нормально
маршрутный компьютер показывает угор опережения зажигания 21 градус
завтра пойду очередной раз проверять метки :(
8 лет назад менял цепь и натяжители всё собрал и всё работало как часы
в этот раз чего то никак не срастается видать год високосный вот и не везёт :rolleyes:
7,976
3,830
Именно так.В крайнем случае выставлять по 4-му цилиндру,если по первому не хотят становиться.
Добавлено через 34 секунды
Очень похоже.
Косяк
27 Окт 2008
53
мое мнение, метки на промежуточном не начто не влияют! она создана, чтобы при разборе нижней цепи, при ее монтаже и демонтаже, не было надобности снимать клапаную крышку и переднюю маленькую крышку и выставлять метки распредвалов... а так поросенок (промежуточные шестерни) только крутят масленный насос, а он на фазу плюет с высокой колокольни, давит всегда и во все дырки и только смеется на зависимость положения распредвалов и коленвала :)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Это врядли. На заводе не предусматривали, что наши кулибины будут снимать переднюю крышку двигателя не снимая ГБЦ. И потом, после того как прокрутил валы, замучаешься снова крутить пока метки на КВ и промежуточном валу совпадут.
DronIK
19 Дек 2008
всем спасибо за поддержку
всё заработало
всётаки намудрил с метками на выпуске
только заметил что прокручиваться коленвал стал потуже
и при прогретом двигателе когда завожусь такое впечатление что коленвал еле прокручивается на холодном крутит вроде нормально
в движении никаких проблем не заметил едет как и раньше
не хуже и не лучше
может притерется должно
хотя чему там притираться если поменены только звёздочки и цепь
вроде на форуме читал про такуюже проблему но сча поискал не нашёл
буду благодарен за какие либо рекомендации
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
DronIK, а посторонних звуков не слышно?
Кстати, крышки РВ не перепутал и не перетянул случаем? С динамометрическим ключом затягивал?
