Ответ: если смешать М6/12Г и ТАД17
По поводу заливки трансмиссионки в мотор могу сказать по своему небольшому, но хорошему опыту. Залили как то мне литр трансмиссионки в двигло, (потек маслянный радиатор, по щупу был голяк, надо было срочно ехать) Проехал 500 км на смеси Минерлка-Люксойл, Полусинтетика-Лукойл, ТАД-17, всего по литру где то. Давление было норм, была ОООчень сильная детонация, после всего этого все слил, залил 2 литра синтетики+присадку для очистки, дал движку 2 часа поработать. Слил все это масло, потом залил свежее полусинтетику лукойл. После всего этого, движек стал намного резвее и тише, давление норм, нигде не течет.Что еще заметил: До промывки смотрел под маслозаливную горловину, все было просто в гуталине, металла не было видно. После промывки металл стало видно и намного тоньше слой этого шлака стал.
Знаю что трансмиссионое масло в качестве моторного вообще не подходит-Оно горит и пениться, кароче ерунда.
