Срочная проблема еле теплый воздух из печки
аазон
8 Авг 2011
358
233
всем здорово.люди,проблема срочная,потому как на улице сами видите-дубак.из печки воздух идет еле теплый.патрубок который в печку заходит-сильно горячий,а который выходит-еле теплый.че за хрень такая?двиг 402(но корпус термостата старого образца)
zko666
4 Янв 2011
785
230
скорее радиатор забит или пробка в нет. Если пробка то отсоедини патрубок который еле теплый покрути мотором слей от туда немного жидкости пусть выйдет воздух. Залей тосол обратно. Если не поможет значит радиатор забит.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а может помпа ? И МОЖНО ЛИ ПОЧИСТИТЬ РАДИАТОР ПЕЧКИ НЕ СНИМАЯ ЕГО?
может и помпа, снимая шланг и проверишь как качает.
Как промыть радиатор, загугли, тем море, и не только по волге, принцип одинаковый.
Я промывал лимонной кислотой, подключив газелевскую электропомпу, шланги на радиатор, другие концы в емкость с раствором, в один из шлангов помпа.
аазон
8 Авг 2011
358
233
снял верхний патрубок с печки ,и спокойно пальцем заткнул патрубок,без проблем удерживал,тобишь какого либо давления не чувствуется.это нормально?или струя должна мощно давить
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
аазон, посмотри с ГБЦ шланг идет на нижний штуцер печки? затем на заведенной машине отпусти хомут с верхнего штуцера печки он должен идти на помпу двигателя. И этот верхний шланг аккуратно пробуй снять, если жидкость пойдет без воздуха, то циркуляция есть. Если с воздухом, то стравливай его до полного отсутствия пузырьков.
Там не настолько мощная давка чтоб твой палец порвать в клочья.
Вставь рессорную втулку в малый круг - увеличишь проточность через радиатор + бонусом, пихло до рабочей температуры прогреваться быстрее.
аазон
8 Авг 2011
358
233
на работающей машине снял верхний патрубок,и стал сливать тосол в емкость,доливая в расширитель,много слил.так что пробки тавм скорее всего нет.а вот почему на входе в печку шланг горячий а на выходе еле теплый?да и тосол тоже теплый(когда в емкость сливал на руки попадало)специально отвернул датчик на термосе ,проверить температуру тосола-там горячий,руки аж не терпят.ну что может быть то...............
zko666
4 Янв 2011
785
230
похоже у тебя слабое давление. Может и вправду помпа плохо качает. Я думаю что получается так что тосол идет в радиатор отопителя и остывает там быстро, потому ,что слабое давление. И получается на выходе теплый тосол. Щас на улице холодно и трудно что либо делать. Можно купить поставить перед печкой дополнительную электропомпу она стоит 700 рублей где-то и тогда она качать будет тосол в радиатор печки хорошо и даже если он забитый будет все равно давление будет. Вообщем это вариант.
Потому что тосол в печке остывает. А вот куда он это тепло девает и почему не отдает в салон - совершенно другой вопрос.
15,327
8,719
Это точно правильное соединение? Обычно горячая жидкость подводиться к верхнему патрубку, остывшая отводится с нижнего, так обеспечивается естественная циркуляция жидкости, да и выходить воздуху при заполнении системы легче в сторону головы, так как она выше помпы.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Royal257, подача должна идти снизу, чтобы вытеснять воздух, поскольку он и сам по себе легче воды и будет стремиться выйти через верх, а не через низ.
аазон, а после чего началось?
15,327
8,719
Так в том то и дело, что при заполнении системы ОЖ пойдет сначала с помпы, вот пусть в голову и выходит воздух.
У меня отопитель нового образца, там радиатор наклонно, но подвод с термостата идет в верхний патрубок, обратка на помпу с нижнего патрубка и проблем с заполнением нет, воздух прекрасно выходит.
12,265
5,570
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Проверено миллион раз, подачу в верхний штуцер начали ставить на ГАЗ 24-10, всегда переставляли в нижний, только подача с низу верх выгоняет воздух, в противном случае - вечное завоздушивание
12,265
5,570
Я не знаю, сколько раз проверяли, не считал. Но.
У меня дома отопление сделано следующим образом. По периметру вдоль плинтуса идёт труба. Одна. Кольцом. Выходит из нагревателя, обходит хату, затем в насос, из него в нагреватель.Радиаторы обоими концами врезаны в эту трубу. Со стороны насоса ввод в радиатор в верхнюю часть, с другой стороны выход из нижней части. С последней батареи (перед нагревателем), есть выход в расширительный бак на чердаке. Не завоздушивается. Воздух из всех батарей выгоняется в расширительный бак.
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Правильное соединение - подача снизу! У меня - подача через эл. помпу - сверху, а выход - тоже через эл.помпу - снизу.Помпы поставил от лени постоянно промывать радиатор печки.Четыре года не промываю радиатор и не знаю, что такое воздушные пробки, авто эксплуатируется каждый день, в любую погоду! Жара задолбала!
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Во Во. с завода именно так и было.. но было холодно.
У меня только одна помпа, на подачу. При смене местами щлангов, с подачей сверху, выходом снизу, стало нормально.
И на счет того что воздух вытеснится вверх.. там не очень хорошее коленца. Выход радиатора, колено, вниз, колено, на трубку обратки. Вот тут воздух что называется в очередь выстраивался. Пожамкаешь рукой, выгонишь, нормально становилось. До следующего раза. Гребанные крышки радиаторов (у меня 02 если что.) паровой клапан ни фига не работает..... столько их поменял.. так что воздух в системе прописался и не выгонишь.
газок
4 Окт 2011
на 402 нужно ставить доп помпу,т.к основная не справляется.
