еле едет, очень любит подёргаться
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
на хх работает хорошо. начинаешь ехать - после второй передачи тянет, как голодная корова, больная чумой. ехал по трассе, на 4й передаче, 70 км выдавала с газом в пол, больше никак. на 2-3 передаче дергает. на 4й поменьше, но тоже немного есть. менял трамблер неделю назад, выставил зажигание раннее. но начались проблемы гораздо позже.
п.с. \находил темы похожие, но там немного другое было.
подскажите, кто чем может!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
На газу, на бензе? Какой карб? После чего началось (что-то делал с движкой, ходовой, заправлялся на левой АЗС).
бенз. 151. ничегошеньки не делал.
подтянул и заменил сейчас вот почти все провода на зажигании, дёргать перестало. но скорость по прежнему не очень.
но это уже наверное в другом проблемы.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
eam
3 Окт 2012
892
627
Abakarr, бензин нормально качает? Посмотрите бензобак снизу, не мятый он случайно? У меня, когда я бак помял на ухабе, при малом количестве оставшегося бензина происходили подобные вещи (рывки, плохо тянуло).
alex09
27 Окт 2011
320
107
Посмотри топливный насос (низкая производительность, должно быть-130л/час), бензофильтр, сетку топливопиемника в баке. Может мотору бензина не хватает.
Косвенный признак белесый изолятор на свечках.
2,262
Abakarr, Опиши подробнее как появилась неисправность, предысторию.
На моей было 3 неисправности в системе зажигания, полуоборванный ВВ провод с катушки на трамблёр, слабо затянутый винт в катушке и плохой контакт между пружиной уголька крышки трамблёра и контактной площадкой, но несмотря на то, что с утра плохо заводилась, потом весь день двигатель нормально держал ХХ, при резком нажатии на газ происходил провал и потом разгон, машина скорость на трассе до 120 набирала (хотя с трудом, но набирала) и всё это при езде на газе (на бензине шла резвее). А однажды плохо затянул болт на трамблёре и зажигание постепенно уходило в минус, хотя опять на трассе 120 выжал, неисправность определил только тогда, когда стал съезжать с трассы и при нажатии на газ машина не стала ускоряться - болт сосвсем отвинтился и трамблёр полностью ушёл в минус.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
угу, так же вот. вроде едет ничего. но при резкой газульке провал, потом ок. но больше 90 не ездил, по рулю бьет..(
а какой такой болт, элвис, ты имеешь в виду?
п.с. ничего ведь страшного, если тяга подсоса отцеплена? там винтик крепежа самого рычажка к карбу куда то делся, на карбюраторе висит курок этот, как сопля.. не могу такой винт найти, штук 20 перепробовал. думал уж саморез, да передумал.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
слишком раннее зажигание.
сама заслонка при газовании карб не перекрывает?
2,262
Болт крепления трамблёра к приводу трамблёра, относительно его регулируется угол опережения зажигания. Если смотреть на трамблёр со стороны радиатора его сразу видно. Он на ключ под 10.
