Большая проблема едем пукаем глохнем
Simmm92
13 Дек 2016
Добрый день. Я очень долго воюю со своей волжанкой, 31029-402.1 под аи-76. карб не родной дааз 2107-1107010-20(ставил первый хозяин). Езжу на ней с весны на аи80, полёт нормальный, но с месяц назад столкнулся с проблемой машина теряла тягу, шла вяло. Открыл капот, фильтр бедолага забит был напрочь ржавчиной, при вскрытии карба найдено очень много ржавчины песка и прочей гадости. Поставил машинку в гараж, снял карб, выкинул фильтра и шланги, пошёл чистку карба проводить на работе. Все почистил, поставил новые шланги и фильтра, отрегулировал, запустилась ласточка с пол оборота, а коптить стала поменьше чем раньше. после заменил свечи так как двигатель превратился в дрыгатель. свечи в моем маленьком городе нашлись только нжк BP6HS,проверил не паленка, дым исчез)) радовался недолго, после простоя с пару дней ездить нормально перестала вообще, выше 2х тыщ оборотов на 3ей передаче дать невозможно, машина просто как бы глохнет а с глушака чпок чпок и дым. холостые нормальные с нагрузкой 680-720мин-1. так же если холостые подержать 3-4 секунды выше 3тысяч наблюдается чпок чпок и дым, машина естественно глохнет и нажим на педаль газа обостряет ситуацию. хорошо что у меня есть друг с таким же двигателем и началось донорство. поменено коммутатор, кз, крышка рас-ля, потом и весь трамблер. провода и свечи новые. куда копать уже не знаю. насос качает хорошо, игла в пк работает нормально, уровень в норме. за неделю кекса устал так что смотреть под капот уже тошнит. прошу совета чего и как еще проверить, спасибо!
    125.8 KB · Просмотры: 23
    105.1 KB · Просмотры: 17
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
чпок чпок и дым.
Не понятно о чем? Кто кого чпокает?
Понял, что обороты не поднимаются выше 2000, при подобных симптомах на 31029 было- патрубок подогретого воздуха расслоился внутри и перекрывал подачу воздуха.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
1.Карбюратор сменить или старый отдать спецу
2. Самому с книжкой еще раз перебрать карбюратор
3.Зажигание с книжкой выставить
4. Зазоры клапанов
5 .Что еще заменили - проверить.. с книжкой
Всё по книже или воспользоваться Поиском форума - все темы тут есть.
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=68
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=30
5. Не распыляться на всё сразу:
Начните с топливопровода и бензонасоса:
-написали в соответствующую тему , получили ответ, по мануалу и советам сделали и вычеркнули
по трамблеру - то же
по проводам и свечам и комму и катушке- то же
карбюратор - тоже.
Владея Волгой с 402 в общей сложности 8 лет сделал для себя такое правило:
Нельзя заменять сразу несколько узлов... по одному нужно.
Всегда в запасе держать проверенные з\части. То есть появился запасной бензонасос..пусть он б\у или неисправный - я его переберу и установлю на двигатель.. проверю, а старый( испытанный и проверенный) в тряпицу и в багажник - и еду ..курю беззаботно, зная о запасном.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Очень похоже на пропадание искры. Вероятно пропадает "+" от ЗЗ. Подключить "+" от АКБ напрямую к коммутатору и проверить работу дв-ля. Если нормальная работа восстановится, менять контактную группу ЗЗ. Ещё лучше подать "+" от АКБ на систему зажигания и РР через доп/реле. Удачи.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
проблема в топливе, точнее в подаче. На холостых работает, на нагрузку уже не хватает его. Или насос, или вскрыть карб, может песчинки подачу топлива в карб перекрыли, или насос стал хреново качать (тупо стечение обстоятельств.)
Simmm92
13 Дек 2016
Клаус, я тоже думаю проблема в нем. Утром машину на холодную хрен запустить, зажигание выставлено по книжке, карб так же выставлен по книжке. На счёт замены деталей по одной я был готов к этому мнению, но теперь убедился. Кстати если дать машине заглохнуть и резко вы вернуть свечи они светлые и бензом как при переливе от них не пахнет, свечи сухие. Сегодня заменю насос на запасной. Отпишусь обязательно.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Simmm92
13 Дек 2016
Я помню что в тот коварный день я менял трамблер, так как у моего уже окончательно разбило втулки валика и ковырялся с бензонасосом, у пекара моего не удачно изначально стояли штуцера, и я снимал его и представлял голову как мне надо. Сейчас не как не могу найти как его правильно собрать, вдруг я чего то не то делаю. В багажнике есть старый заведомо исправный его и тыкну. Кстати есть тонкости по его установке на блок? Заранее спасибо.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Simmm92
13 Дек 2016
добрый день. отписываюсь. вчера снял и почистил бензонасос, потом его просто собрал без нажатий куда-либо. установил двигатель в положение ВМТ 1 поршня и поставил насос в блок, закрутил болты. подкачал в ручную топлива и запустил. машинка работает как надо, даже хх поднялись. потом я снял карбюратор и поменял на мой взгляд кажущиеся плохими детальки и жиклеры. теперь остается только настроить хх. всем спасибо! в заголовке можно указать что тема решена.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
А я бы жиклеры менять не стал, т к во всех ЗИПах жиклеры натуральный овес, пропущенный через лошадь.:stop:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! При сборке б/н установить крышку, ввернуть винты (не затягивая!!!), рычагом ОПУСТИТЬ диафрагму полностью вниз, затянуть винты. При таком способе сборки диафрагма ходит значительно дольше, т.к. её не рвёт в точках крепления. При работе дв-ля на ХХ, снять шланг с кар-ра от б/н - должна бить струя не менее 5-10см! Если струя заметно меньше, производительности б/н недостаточно (возможно плохая подача из бака)! Для проверки, подать топливо на б/н из отдельной ёмкости (бутылка литра на 2). Удачи.
Simmm92
13 Дек 2016
Вот после такого вида сборки она у меня и начала глохнуть на нагрузке, сейчас он собран просто так без нажимов и все работает нормально. Осталось немного ещё позубрить о карбюраторе и довести его до ума. Жиклеры знаю что плохие, торопился быстро поменял а старые отмыл и продул, через день вернул обратно. Сейчас очень сильно пытаюсь найти нормальные прокладки карба у нас в городе одни салфетки :(
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Чудес не бывает! Данный метод сборки б/насосов предложен заводом и оправдал себя за многие работы по ремонту. Скорее всего где-то был подсос воздуха. Работу кар-ра надо понимать, а не "зубрить". Есть сообщество или группа "БАЗА ЗНАНИЙ. АВТО". Там очень подробно расписано об устройстве, принципах работы кар-ра. Чтобы "довести" кар-р до ума надо именно понимать что и как работает! Иначе можно наломать дров! Попадаются кар-ры, имеющие неустранимые дефекты и их приходится менять. Определить неустранимый дефект очень сложно! К сожалению, не видя и не слыша работы кар-ра на машине, крайне сложно что-либо предлагать и советовать. Нередко мелочь, на которую человек не обращает внимания, оказывается решающей! Довольно часто бывает, что ненормальная работа да-ля оказывается не по вине кар-ра, хотя дефект, вроде бы, говорит именно о неисправности кар-ра. При резкой подаче газа наблюдается некоторый провал, задержка в наборе оборотов. Казалось бы, прямое указание на недостаточную подачу УН. Однако, достаточно сделать зажигание немного раньше и дв-ль нормально раскручивается! Просто не всё однозначно и надо понимать работу не только кар-ра, а всего комплекса в целом. Без обид! Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
не самая важная деталь в карбе. Стабильный ХХ и без прокладки будет и вообще без верхней крышки карба.
Мне картонные прокладки больше нравятся:
они доступны и самому можно вырезать из картона..особенно электрокартона.
А резиновые... размягчаются, провисают , а помощи мало- разве что неидеальные поверхности скроют.
Писали люди про прокладки эти. Повторюсь - прокладки второстепенны... верхние :yes2:
Simmm92
13 Дек 2016
Хорошо что я электриком на заводе работаю, у меня картона этого ну прям рулон 2*10 в метрах) повырезаю, если работы особо не будет))
Маленький вопрос, машина стояла с неделю были морозы под -40 ночью, естественно машину не трогали даже. Вчера принёс аккум, посмотрел как там чего с топливом, Карлом и тд. Запустил с 4 полтычка, прогрел. Давление масла по моему прибору на полоса том делении, которое должно достигаться на 2000мин-1 при скорости 50-60 км/ч. Двигатель глоххнет без подсоса. На ходу ведёт себя нормально. Немного покатавшись у дома, заметил, холостые понемногу поднимаются. Это пройдёт когда машина по чаще будет ездить? Спасибо)
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! При нормально отрегулированном кар-ре ХХ начинает нормально работать при некотором прогреве впускного коллектора и блока ЭПХХ. Если нет подачи горячего воздуха на кар-р, нормальная работа ХХ может восстановиться очень нескоро! Причина в том, чт о в блоке ЭПХХ происходит сильная конденсация паров топлива и невозможно получить РАБОЧУЮ топливно-воздушную смесь (блок ЭПХХ обмерзает и покрывается слоем льда). Нередко бывает, что пока блок ЭПХХ не оттает и хоть немного не нагреется, невозможно получить устойчивый ХХ. И даже просто ХХ! Машина глохнет! После прогрева, при неизменных регулировках кар-ра, дв-ль работает устойчиво на ХХ. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
