Проблема дёргается и чихает при разгоне!
xoy
8 Авг 2011
21
всем привет!может кто сталкивался с такой проблемой: при разгоне, если резко нажать на педаль газа, на малых оборотах машина дёргается, и чихает!не тянет!но после 2300-2500 оборотов разгоняется ровно и хорошо как должна! купил свечи чампион помоему,поставил их!вроде прекратилось!проехал 20 км и опять тоже самое! поехал на диагностику!там мне зазор у свечей отрегулировали, вв провода прозвонили, проверили наличие ошибок (их не оказалось)!опять то же:прекратилось дёрганье, 20-30 км и всё по новой!поменял топливный фильтр на днище который и сеточку в топливном насосе! никаких изменений! я в замешательстве!чё мне с ней ещё сделать?
волга 31105 крайслер 2007 г.
15,326
8,717
А наконечники свечей на пробой смотрели? Очень похоже, тем более что замена свечей помогала. Если наконечник пробит, то свечу тоже менять обязательно, иначе новый пробъет по старой свече.
Реакции: vlr
15,326
8,717
Снимать наконечники и смотреть внутри на наличие белой полоски. Если есть, то это пробой, на изоляторе свечи должна быть черная полоса.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
а какие свечи кто ставит на волгу???кроме чемпиона?
свечи на крайслер !
xoy
8 Авг 2011
21
свечи на крайслер !
что то не понял!наконечники это провода? и изолятор свечи где находится на свече?:)
15,326
8,717
Наконечники с проводами на Крайслере одна деталь, белая полоса образуется на внутренней стороне, той что одевается на свечу. Вот немного видно:
attachment.php
Изолятор свечи - белая, фарфоровая часть, на которую как раз и одевается наконечник.
15,326
8,717
Менять и то и другое. Проблема в пробое наконечника, но если оставить старую свечу, даже почистив ее, новый наконечник быстро пробъет по ней.
Владимир48
22 Дек 2013
12
Добрый вечер всем! Проблема как у хоу точь-в-точь. Промыл сеточки на насосе, заменил воздушный, топливный, промыл дроссель. Когда менял свечи, то на первой была черная полоска сажи. Спросил у спеца, он сказал, что когда ставили, поцарапали или измазали. Посмотрел фото-однозначно пробит наконечник. Как лечить? Покупать провод или есть другие варианты? Магазин в 100 км.:(
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Владимир48
Я бы заменил провода комплектом (срок службы ВВ примерно одинаков, пробит 1-й горшок 100% на подходе 3-й). Бюджетный вариант поменять только 1 и 3 (другие не пробивает) они так и продаются или по одному (но цена у родных - комплект других купить можно).
Временную меру предложил Royal257, но это так до магазина доехать. Альтернативы новым проводам нет.
