Большая проблема дым при запуске
Djin
19 Апр 2009
167
25
Сизый клуб дыма,))
Как говорится беда одна не ходит, не успел починить "одно" . пришло дркгое!! Проблема в том что, после остановки двигателя через малый промежуток времени, начинаю заводить, а не заводится , крутишь стартер подольше и на завелась, но с выбросом сизого клуба дыма с выхлопной . потом все в поряден...
Может кто знает в чем причина?..
Заранее спасибо!.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Re: Сизый клуб дыма,))
Колачки под замену. Если кольца, то дымит постоянно, а при износе колпачков дымление как раз и возникает после стоянки и при перегазовках. Конечно, кольца тоже уже возможно подсели , но я бы начал с колпачков.
Реакции: Djin
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну а где гарантии, что все собрали нормально и поставили хорошие комплектующие? Сами знаете, в какой стране живем и какое гуано продается. И случаев, когда люди через 800 км после капиталки не находили в движке колец, которые просто стерло, хоть отбавляй.
Djin
19 Апр 2009
167
25
придется ехать к этому мастеру для передела....
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Когда заводишь движок сразу после пуска клуб дыма и больше он при дальнейшей работе если не глушить не появляется . В сапун не дымит вообще .Подскажите у кого какие соображения.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Колпачки маслосъемные и поиск
Если сказал про колпачки, зачем отправляешь в поиск?
Сейчас пойдет искать какую нибудь засаду, в то время как это просто колпачки))))
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
все правильно, это колпачки: когда двиг глушишь, масло начинает стекать в движке, вот через колпачки и просачивается чуть чуть, отсюда и дымок.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Фарит, на будущее. Вообще по форуму можно курсы автомастеров открывать. В легкую. И квалификация будет ничем не хуже институтской или заводской, только диплома нет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Можно подумать там ванная с маслом
Именно так и никак иначе, так что можно и не думать :)
А затем, что следующие посты будут: "А как их поменять? А какие купить? А сколько будет стоить?" А все это в подробностях есть на форуме
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Колпачки...?Можно подумать там ванная с маслом и оно просачивается и стекает.Если дым чёрный то это обычный перелив из за иглы.
voteus1, На форуме этот вопрос уже обсуждали. Пользуйтесь поиском.
Кто-то гораздо обоснованнее чем Вы доказал, что это колпачки. Причем правильно описал симптомы.
И масло действительно просачивается и стекает. И там действительно немного масла для того чтобы стечь по клапану в цилиндр найдется.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Опять gorill, опередил. Не первый раз уже.))))
А вот с этим полностью согласен. Сразу как то не подумал)))
