дымит 402 с к 151
denis3110
28 Фев 2009
60
16
поменял карбюратор с к151 на к151"ц" не понравился расход и динамика вернул все на свои места, стал дымить и поднялся расход(окло 40 на сотню), стал дергаться при постоянных оборотах.Отдавал спецу он чего-то там заменил и отдал обратно.Ничего не изменилось выручайте:(:(:(
P.S.езжу спокойно ,педаль не давлю:yes2:все было нормально
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
denis3110, Видимо надо уровень топлива смотреть и обогащение смеси.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
dj_sap
23 Мар 2008
2,247
1,642
445
Друг, померяй компрессию пожалуйста, если не трудно и выложи результаты!
denis3110
28 Фев 2009
60
16
прибора для компрессии нету,возьму у другана на днях.А по поводу уровня над поплавком места много и донышко идет на скос.;)если не ошибаюсь. А дым сначало идет нормальный примерно до 2000об/мин а потом черный как у дизеля и на сугробе на расстоянии 2метра копоть как из печки.:(
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
ой как переживаю я за двиг!!!!
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Карбюратор новый? У меня на новом через неделю провисла рыжая прокладка и давила на поплавок. Дым я в зеркала видел на холостых, которых не было. Вырезал окно по внутреннему периметру поплавковой камеры и все стало как надо.
Пардон, это старый 151 дымит...
Андр
24 Сен 2008
57
Самое лучшее решение - купить карб ДААЗ 31029-1107010 (Солекс) Под него паронитовая прокладка от 2108, на обратку шланг с клапаном от 2108(можно просто напялить обратку). На моей старой 029 стояли все бензошланги от ВАЗ - они так не трескаются и лучше подходят на этот карб. При желании и ЭПХХ можно подключить и что удивительно, работать годами будет!
denis3110
28 Фев 2009
60
16
Карбюратор шел с машиной(98г).двигатель не сильно трясёт(как обычно)Ятолько вчера узнал как уровень проверять!!!!Я же его с низу пытался выставлять!!! вечером отпишусь что и как!
Короче замерил сегодня компрессию..
Вроде как маловато, да и разброс большой. Но это вполне возможно и погрешность измерения.
А второй замер с маслицем делали?
dj_sap
23 Мар 2008
2,247
1,642
445
Короче замерил сегодня компрессию.....
1- 6.5
2- 5
3 6
4 4
Но она не плохо едет и тянет на низавх хорошо
Кончились кольца. Плесни масла немного в цилиндр через свечное и сразу померяй ещё раз - покажет под 10-ку, а то и больше (у меня так 5, а с маслом - 14 :) )
А мерить надо на горячую или холодную?
На горячую мерить затруднительно - обожжешься, на очень холодном стартеру трудно крутить будет. Надо взять нечто среднее.
Не забудь вывернуть все свечи сразу, замкнуть на массу центральный провод от катушки зажигания и максимально открыть дрессельные заслонки при измерениях!
