дымит машина
viktor1
18 Дек 2009
41
12
мужики скажите можно поменять маслосъёмные колпачки клапанов не снимая головки.если можно то как .зарание блогадарен за любой ответ
димка3110
4 Янв 2010
104
141
посмотри здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=667204:)
я менял. если честно то проще снять гбц с4м цилиндром замучаешся рассухариватель с приспособой для фиксации клапана брал в сабурово 590р и аккуратно с колодцами гидриков царапать ОЧЕНЬ!!! нежелательно
7,976
3,830
Конечно можно.Только дымить после этого ещё сильнее станет.Скупой платит дважды - народная мудрость,кстати.
димка3110
4 Янв 2010
104
141
а при снятии гбц куча плюсов сразу и без затруднений меняешь прокладку задней крышки гбц шланги подогрева дросселя и шланги печки чистишь нагар проверяешь цпг и.т.д:):gaz_love:
Реакции: vlr
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Как странно, на газельке с 406м меняли колпачки без съема головы. С 4м гимор тот еще конечно, но в принципе нет ничего не возможного. Но дымить она перестала! Ну и масло есть тоже.
viktor1
18 Дек 2009
41
12
сегодня начал менять колпачки в 8 утра.снял клапаную крышка выкрутил свечи и заглянул в нутрь цилиндров поршня кроме 1 были в масле такое и слепой увидет.снял гидрики рассухарил плапана(приспособу сделал) и нашол причину.направляючиев в верху снялись вместе с колпачками.поехал к мастеру который садил колпачки.говорили без слов.завтра жду в гости ментов завыбитые зубы мастеру.*** с ним вставим челюсти.больше такой пакости делать небудет мотор после 1 капиталки проехал 144 километра.пришлось ставить колпачки чемпион в 18.00 завёл двигатель в начале дыманул потом дыма нестало час всё нормально.а уровень хадовского масло за этот пробег мотор сьел и неподовился.
viktor1
18 Дек 2009
41
12
писать попробую хорошо. насчёт бухла я вобче не пью.
viktor1
18 Дек 2009
41
12
да то всё ерунда. но волга снова начала поддымливать. завтра выкину двигатель и весь перетрушу. а заглавные буквы не поставлю так как клавиатура глючит и постаянно приходится перезагружать кап.
viktor1
18 Дек 2009
41
12
нашол главную причину почему дымела машина.больше некогда не буду ставить кольца бузулук.
viktor1
18 Дек 2009
41
12
когда снял головку с двигателя стало всё ясно. головка сразу вышла с поля подозрения.стало ясно что виноваты маслосьёмные кольца. поршня 2.3.4 цилиндра были в масле как ктото на них налил масло.поршень 1 цилиндра сухой. до этого мне друзья говорили что я здря залил в мотор хадовское масло-будет долго притиратся двигатель (мне его дружбан привозит -он зам ген. директора хадо).потом снял шатуны с поршнями. снял маслосьёмные кольца. удивлению небыло придела.маслосьёмные кольца потеряли упругость .только на 1 поршню кольцо было хорошое.пришлось заменить маслосьёмные кольца. в даный момент двигатель работает хорошо не дымит и на томже хадовском масле. кольца были бузулук-чехия. может мне продавец втюрил такое плохое изделие.но такое я больше некуплю. лучше мичёринские кольца купить чем иноземные. вот и вся причина почему дымелмотор
