дурная голова рукам покоя не дает...
Nevsky
10 Дек 2011
17
неделю назад решил покрасить тормозные барабаны грунтовкой, они ржавые, а так более менее смотрется будет, пришло время ставить, и как обычно случается какая нибудь ***-левые барабаны спокойно встали на место, а правые не хотят!!
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что и где покрутить чтобы колодки как бы сжались????
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Так понимаю что тормоза барабанные, Если снялись нормально, то экцентрики трогать не обязательно. Попробуй надавить на колодки монтажками, что- бы утопить поршня тормозных цилиндров.
Nevsky
10 Дек 2011
17
Nevsky, у тебя случаем ручник не затянут ? ;)
если нет, то смотри эксцентрик и обе пружины.. вобщем смотри мурзилку http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual-13.html
я им не пользуюсь) и понт от него, она же на колесах дном лежит
щя попробую
сергей 411
7 Май 2012
если просто снял баробаны и ничего не крутил или не менял просто прижми колодки монтировкой.(в нутри целиндрика стоит пружина чтобы калодки к боробану прижимать )
Nevsky
10 Дек 2011
17
спасибо!задний получилось поставить!а передний гнется..
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
спасибо!только что попробовал, задний встал на место, а передние колодки гнуться от монтировки
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Nevsky, чтоб не убить тормоза, внимательно!!!!!! изучи мурзилку. С барабанными тормозами есть тонкости, а именно эксцентриками. Народ бывает по не знанию колодки напильник стачивает !
8,642
1,762
805
Nevsky
10 Дек 2011
17
а положение эксцентриков на обоих колёсах должно быть одинаково? А то автор уже оди барабан поставил и врядли на эксцентрик смотрел...
мне верхний цилиндр менять нужно на переднем колесе, там резинка порваная была, отогнул побольше её, а на целиндре кишки на ружу(до этого тормоза слабо хватали колесо)
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
Nevsky,
Посмотри, есть ли буртик на барабане, если есть, то переворачивай барабан, прикручивай к полуоси, включай скорость и напильником стачивай.
а не легче токарю отдать!
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
нет эксцентрики подгоняются при одетых барабанах на каждую колодку.
