друзья помогите!
Саня 3110
13 Сен 2007
22
решил тут на днях поменять лампочки в приборке на светодиодные, купил лампочки на южке поставил в приборку не работают, поставил снова родные всё заработало но есть одна проблема перестала гореть лампочка правого повтарителя поворота, заменил лампочку на новую тоже не работает! подскажите пожалуйста мог я замкнуть что-то в приборке или спалить при установке светодиодов? поскажите что можно с этим сделать? или уже надо приборку менять???
С уважением Саня 3110!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,572
1,663
495
Ответ: друзья помогите!
Спалить ты особо ничего не должен был. Может просто контакт плохой? А светодиоды у тебя могли не зарабртать, ты их просто по полярности мог не той стороной поставить.
