другой двс вместо крайслера
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
если вместо крайслера поставить другой мотор,какой лучше подойдет на места крепления.и придется ли менять коробку и мост?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Как выяснилось, в документах номер двигателя отсутствует. На самом же двигателе, как мне кажется, номер если и был, то уже закончился. По машине могу сказать следующее: 3102, 2008, Крайслер, немецкий салон, микас
Насколько известно 1 упорное полукольцо шло на самые ранние Крайслера до 2006года, с 2007 начали ставить 2. ( у меня 2007го с 2мя полукольцами)
До конца в проблеме не разбирался по поводу можно ли заменить вкладыш с 1м кольцом на вкладыш с 2мя кольцами. (по идее там коленвал должен быть другой и сама опора..)
По поводу сальника - попробуй просто сменить.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну если не разобрался то нечего чушь писать
Grishka
20 Май 2012
936
105
2 полукольца стали ставить лишь летом(или чуть раньше) с выходом рестайлинга...поправьте если ошибаюсь.
А так у меня с 1 полукольцом,(машина март 2007) двиг вскрывал предидущий влагалец, но соответственно ничего не сказал, увидел по шпилькам и болтам неродным в плите.не знаю меняли ли полукольца, но движку уже более 130 тыс км, если скручивали то поболее, и никаких проблем нет.
А так, считаю крайслер хорошим движком для волги, жаль трансмиссия убогая, с хорошей КПП и мостом вообще оргазм бы машина была!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Серийно стали ставить с апреля 2007 имеется ввиду дата выпуска двигателя а не машины
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Все тоже самое вынимается старый упорный и коренной и вставляется два упорных и всех делов Переделывается даже не откручивая крышки шатунов
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Может я что-то не догоняю - просветите:
У меня полукольца как с одной стороны вкладыша так и с другой и естественно второй ответный вкладыш тоже с полукольцами ( я так понял это и есть 2 полукольца) .
file.php
Как выглядит вкладыши с 1 полукольцом не видел не разу - он только с одной стороны - в смысле ставится только один такой вкладыш, а ответный обычный ???
Типа такого:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
file.php
Типа такого:
Если со второй стороны под плитой обычный коренной то это получается один упорный вкладыш
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Спасибо - многое стало понятно. Кроме "доработанного вкладыша со спиленным замком" не совсем ясно зачем замок спиливали ? их же провернет ? :drinks:
В мексике совсем видимо дефицит был, если на 1м вкладыше с полукольцами экономили. Конструктору руки в ..опу за это - сколько людей с люфтом мучаются.
Но как понимаю люфт не от того что полукольцо одно, а от того что оно в 2 раза быстрее изнашивается чем 2 ?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
В плите нет выемки для замка ну это теперь не проблема так как вкладыши теперь идут вообще без замков
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
На последнем фото вкладыши нового образца Как видишь на них замков нет
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
да и у меня такие же,
и не проворачивает ? в чем хитрость ?
Хитрость в их посадке в блок и в плиту Замки в принципе были нужны что бы избежать их неправильной установки т.к. отверстие смазки расположено не симметрично
denodincow
4 Мар 2014
12
Уважаемые Волговоды, прошу помощи и совета. Случилась не приятная ситуация с моей крыской - гидроудар. Двигатель совсем не сдох заводится, тянет, не дымит, но стучит, ох как стучит... На днях собираюсь разбирать смотреть может обойдусь малой кровью, в чем сомневаюсь. Но вопрос главный вообщем вот в чём - по стандарту в наших крысках с мозгами Моторолла, Микас не более 150 л.с. я склоняюсь к замене двигателя, НО на тот же крайслер и не знаю как лучше. Стандартный двигатель ED1 с джипа либерти с мозгами BOSH и чиповкой выдаст порядка 170 лошадиных сил, но меня пугает проводка и трудности с этим всем. А очень хочется мощности поболее. Или всё же ставить волго-крайслер искать? Скажите может кто ставил двигатель на волгу именно от Джипа Либерти, РТ Крузера? Больше всего задаюсь вопросом по проводке... Просто цены одинаковые, контрактный двигатель от джипа со всем навесным в 36 тысяч не так уж и дорого по моему мнению или брать убитую волгу ржавую как корыто из болота, с двигателем крайслер? И еще мозги моторолла и микас взаимозаменяемы или же нет? какой можно прочиповать? Ну и может кто продает сей агрегат ED1? :smoke:
15,345
8,737
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Не соглашусь с админом - вопрос то какраз в тему - он хочет поставить "другой двс" Двигатель от Либерти какраз "другой" прячем в прямом смысле.
По поводу аналогичного движка от Либерти и т.п - смотри там могут быть разные крепления (лапы движка) - к примеру на первый взгляд одинаковые двигатели от Волги и Сайбера существенно отличаются креплениями, и расположением масляного фильтра. Так что не факт что купив контрактник с Либерти ты удачного впихнешь его на ГАЗовскую балку без колхоза креплений. Да и не совсем ясно во что вопрется масляный фильтр. При смене движка на "Сайберовский", фильтр упирается в ...дорогу... ( почитай ту на форуме есть человек который так поменял себе двигатель не найдя контрактник от 31105.))) (ггы гы ну конечно до дороги он не достает но висит на наравне с балкой - до первого киприча ,, что не есть удачное решение)
15,345
8,737
На Волгу ставился двигатель именно как на LIBERTY:
attachment.php
как говорится: "найдите десять отличий".
На Сайбере поперечная установка.
Замена ЭБУ Motorolla на Микас-11CR
По Мотороле известен только один человек в НН, он заливает только заводские прошивки.
Grishka
20 Май 2012
936
105
интересует именно как сей дело подключить возможно? ДВС ed1 с прародителя и его мозги именно его
Если хочешь мощи то может в сторону EDZ посмотреть?200 л.с как никак)
А так надо смотреть какие датчики стоят на либерти и переносить их в волгу....ну и прошивка потребуется наверное все таки.
n311
1,710
778
вообщето едз всего лишь поперечная версия ед1 и 200 лошадей там сроду не было, може с едв или едр попутал?
Добавлено через 5 минут 55 секунд
а вариант в6 3.8 с караванов или черроки, никто не прикидывал?
