дроссельный узел змз 406
Mrvirus
26 Ноя 2013
Уважаемые знатоки, недавно приобрёл Волгу. Давно хотел этот автомобиль. До него был ваз 2110 карбюратор . Волга 31029 с двигателем 4062,10. Купил у вдовы. Отдала в плохо работающем состоянии. Вопрос в следующем: Автомобиль по возможности наладили. Генератор, водяной насос, датчики положении дз и температуры ож и т.д.. После этого проехал 500 км по трассе и обнаружил большой расход при сред скорости 100 к\ч в районе 16 -18 литров. При чём, автомобиль работает ровно и без каких либо нареканий. По пути заехал к местным знатокам, посетовать на проблему, после 5 минут осмотра, мне сказали, что проблема кроется в подсосе воздуха от дроссельного узла. Данное предположение возникло из за не заглохшего двигателя при перижатии шланга хх . Двигатель меняет обороты но продолжает работать. Мы проверили шланги, стыки , кламапан хх, пережимали вут, но двигатель при пережатии так и не глох. Разобрали дросельный узел, на просвет заслонка немного светится, но в целом всё нормально, заменили прокладку, и поставили назад. Реакции не произошло. А вот собственно и сама тема: на дроселе есть несколько сквозных отверстий, с низу а так же до и после заслонки , которые сосут воздух . Нужны ли они и для чего. так как после того как мы их заглушили двигатель снизил обороты, и при пережатии стал глохнуть. Абсорбера на автомобиле нет. За вопрос не пинайте, первый инж автомобиль . Спросить не у кого.
Вопросы : 1) может ли это сильно влиять на расход?
2)действительно ли двигатель должен заглохнуть при пережатом шланге холостого хода. 3) Для чего нужны эти отверстия, и можно ли их заглушить ?
Ошибок не диагностика не показала!
Расход потребления:
(ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5М) 11,4
Трасса , осадков нет , температура +15 с.
12,283
5,589
Это много.
Да.
Самодиагностика работает?
Добавлено через 45 секунд
Который от дросселя к РХХ?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Есть винт, заслонку закрыть совсем. Тросик при этом не должен быть натянутым. Но и без явного провисания.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Про подсос.
В каком состоянии свечи?
Про расход.
Возможно, из-за неисправности ДМРВ. Или просто плохой контакт в разъёме ДМРВ. Но это может показать самодиагностика.
Сигнал неисправности (лампочка с двигателем) горит постоянно или гаснет после запуска?
Mrvirus
26 Ноя 2013
Само диагностика работает. выдаёт с 91 по 94 ошибки. Замыкания в цепях.
Шланг что от дросселя к рхх.
Тросик провисает, винта регулятора заслонки вообще нет.
Свечи в нормальном состоянии, хотя я могу ошибаться.
Колодка дмрв сидит плотно, лампочка загорается и гаснет.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
при пережатии шланга от ДМРВ к дроссельному узла - да.
согласен.
большой расход может говорить о недостаточном количестве воздуха.
Какие обороты на холостых? как набирает обороты? и сопсна расход как замерял?
тож надо проверить, если нет БК
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
т.е. 91,92,93 и 94 ?
Mrvirus
26 Ноя 2013
HTML:
Нет от дроселя к рхх
HTML:
Обороты не знаю тахометра нет, Обороты набирает быстро, расход от заправки до сухого бака
HTML:
т.е. 91,92,93 и 94 ?[/QUOTE]
да
15,345
8,737
Поэтому, господа форумчане, темы про большой расход бензина буду не просто закрывать, а безжалостно удалять, если в стартовом посте автор не приведет расчет для своего а\м с учетом возраста, условий эксплуатации и т.п. и свои реальные данные расхода.
Нажав на стрелочку во второй цитате можно прочитать весь текст.
Mrvirus
26 Ноя 2013
Один из гаражников по соседству, сказал что нижнее отверстие на дроселльном узле, нужно для абсорбера. Ну этого его предположение :) у него субару.
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Уважаемый модератор, читал тему расчёта расхода топлива. Вопросы выставленные на обсуждение, связанные с подозрением на неправильное строение дроссельного узла, возможно даже поставленного с другого автомобиля. А не как не на выявление иной причины расхода топлива. Учту ваше замечание, и в ближайшее время размещу расчёт.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
наш gorill во истинну мудр:drinks:
вообщем.
1.проверяем датчики (и их колодки соединения) прозвоном или подменой на заведомо рабочие. Кстати говоря почти в любой камасутре есть схемы включения датчиколв для проверки.
2. Что касается свечей и проводов ВВ - я бы поменял и отбросил сомнения
3. Далее вооружаемся несколькими балонами очистителя карбюратора и моем дроссель, рессивер, РХХ (в него на крыльчатку потом еще и пару пшиков ВДшки)
4. Хорошо бы промыть/заменить форсунки
5. Собираем все, поменяв шланги РХХ
цена вопроса - копеечная. Времени пару часов с перекурами;)
после выше указанных процедур подключаем к компьютеру/СКАНу и смотрим расходы топлива/воздуха на разных режимах, сравнивая с паспортными, делая поправки на "ветер" (возраст авто).
ТОЛЬКО ПОТОМ делаем предварительные выводы!!!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
выложите фотографии тогда вашего дросселя и того, что вам кажется подозрительным в нём.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
на вскидку уже конструктив не помню - камасутра рулит;)
7,976
3,830
Отверстий никаких быть не должно.Снизу там два штуцена для подвода тосола для обогрева и всё.Если с оборотами всё в порядке отстаньте пока от дросселя.Лучше СО порегулируйте.
И меньше слушайте бред всяких проходимцев...:stop:
Mrvirus
26 Ноя 2013
Да действительно с нижней стороны есть 2 штуцера для тосола ,а перед ними одно отверстие для воздуха, которое соединено с другими внутри до и после заслонки. Днём постараюсь сделать фото или нарисовать схему.
Mrvirus
26 Ноя 2013
Сегодня , был на рынке автозапчастей, пересмотрел все дрос.узлы , аналогичного моему , не нашёл. Не у одного из них нет лишних воздушных сопел. В общем сегодня я их заглушил. Теперь при пережатии шланга рхх , двигатель стал глохнуть , ну и ехать волга стала гораздо лучше. Быстро набирает обороты, двигатель как подменили. В общем буду смотреть за расходом. Всем, большое спасибо за помощь.
