КириллСергеевич
- Регистрация
- 29 Мар 2010
- Сообщения
- 33
- Реакции
- 22
- Баллы
- 70
При оборотах около 3тыс и выше , появляется шум, хрустом не назовешь, больше похоже на какое-то дребезжание из коробки, и чем выше обороты тем отчетлевее дребезжание. На первой и на 5 ой до 3 тыс обороты не раскручивал, сказать ничего не могу на остальных передачах дребезжание при 3тыс. Причем пока коробка холодная дребезжания нет или почти нет. А также появился гул на 70 км/ч на 4 передаче. Отдал мастеру, он сказал, что масла было мало, предложил перебрать коробку. Он же перебирал коробку. Масло залили Liqui Moly (синтетика). После этого прокатился по городу, вроде все ок. Поехал по трасе, картина повтаряется, дребезжание намного тише но есть, и гул стал на 80-90 км/ч тоже более тихий.
Раньше бывало до 4500 обороты раскручивал, никакого дребезжания небыло.
Подскажите если кто уже с подобным сталкивался.
PS. в других темах ничего не нашел.
