дребезг. Сцепления?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Всем привет!
Уже давно есть такая проблемка - начинаешь трогаться и в районе сцепления раздается противный дребезг. Как только отпускаешь педаль сцепления - дребезг пропадает. Если трогаться с 1600 об/мин и выше дребезга нет.
Вопрос - это сцепление или маховик? Поможет ли замена сцепления на Люк?
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
очень мало информации.. а сколько это сцепление отбегало? просто как варианты:
1. проблемы с выжимным.
2. стерся диск.
..неплохо бы и шлицы вала посмотреть...
dude
1 Окт 2009
405
179
у меня такая же история(диску сцепления 3 года где -то),в чем причина не пойму
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
1. Сцепление родное, волга с крайслером.
2. Пробег 33600, полтора года.
3. Дребезжит только на горячую, когда по пробкам потолкаешься. Если машина "холодная", то дребезга нет.
Можно подробней?
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
просто диск может заедать на шлицах первичного вала,-посмотреть надо,-степень износа данных шлицов, хотя..2. Пробег 33600, полтора года.- вряд ли, о чем и говорю, инфы должно быть побольше.
ZaCker единственное, что может быть с вилочкой (на мой взгляд),-износ ее шаровой опоры,-зачем всю менять?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
У меня тоже такая проблема появилась в жару, такое ощущение как кастрюля снизу(((, что делать стоит ли вилку менять? Или сразу сцепление поменять? P.s. сцепу буду брать Sachs
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
яб ревизию провел для начала..скинул бы коробку, снял диск (посмотрел бы что осталось от накладок) с выжимным (посмотрел бы,-вдруг это уже погремушка и ее следует отдать детям), осмотрел бы лепестки (может подогнуть необходимо) посмотрел бы шлицы вала (мож износились, мож требуют банальной зачистки), дошли бы и до вилочки (может и надо менять, может и не стоит), заодно провел бы ревизию обоих цилиндров. делов на один день, если с помощником.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
yuriisergeich, к коробке претензий нет работает отлично, думается что это сцепление шалит, причем оно у меня ещё родное стоит, а авто прошло всего 56000, и стиль езды в норме, не рву его, да и заменить его наверно пора уже, ты так не считаешь?
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
так я и не говорю, что коробка шалит, просто для замены сцепления ее скидывать надо.
Добавлено через 6 минут 25 секунд
менять его или нет, на родное или импортное,-дело хозяйское..Кирюха, вон, поменял себе, ьпоставил импортное, но потом сказал мне:"ожидал от него большего". я кродному сцеплению привык и претензий у меня к его работе нет, после ревизии... но машине моей предстоит переборка "с нуля",-хочу в целях эксперимента забугорное что-нибуть поставить, в сборе с корзиной..
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
ZaCker
5 Апр 2010
191
93
вилка разогнулась как-то и продавлено было углубление под шаровый палец. Обострялось после длительных стоянок в пробках. Долбило по педали и плохо втыкалась вторая и третья, но если дернуться с места - все нормал. Поставили новую вилку (стоит копейки ~100р) и отрегулировали палец на коробке - все в порядке уже 3 месяца.
В других сервисах говорили менять сцепление.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это не единственное. Возможна деформация вилки.
Сообщение от yuriisergeich
вот тут вообще ничего не понял
Ведомый диск сцепления одет на первичный вал КПП. Соединение между ними шлицевое. Ведомый диск должен свободно перемещаться по шлицам в продольном направлении.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Поменял сегодня вилку! Усилие на педали сцепления стало меньше, появился явный самовозврат педали, исчез этот мерзкий дребезг. Доволен как чукча. Цена вопроса - 190р.
Всем огромнющщее спасибо!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Отпишусь ещё раз, подозреваю что проблема в сцеплении. Вообщем суть такова, при трогании на первой передаче слышен небольшой по длительности треск, он идет снизу машины, т.е. коробка или кардан (подвесной) или сцепа никак понять не могу. Чаще всего этот треск появляется когда авто прогреется, если поддать газку то вроде все норм, с оборотов 1500, вот делаю так включаю передачу, отпускаю сцепление, газ не трогаю, отпускаю педаль газа, 2 сек норм, потом треск сек 3 и едем дальше норм. Записал звук (2 попытки старта), дверь открыл, телефон под машину и поехали.
P.s. сильно не пинайте за качество :)
Да может это крестовины кардана? Или самое страшное коробка, но она работает очень хорошо, не думаю на неё, масло ликви моли, смотрел уровень - норм.
  • 1.rar
    169.2 KB · Просмотры: 27
