доработка клапанной крышки :)
7 Апр 2009
4,765
7,463
844
Наконец-то идея воплотилась в жизнь. Из под масозаливной крышки всегда сопливит. Поменяно их много. Идея проста, сделать экран.
Собственно все ;)
Винты трогать не стал, а заклепки не выкрутятся :)
    98 KB · Просмотры: 253
    70.2 KB · Просмотры: 241
    90.7 KB · Просмотры: 228
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Собственно все ;)
Интересное решение
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Идея конечно гениальная, но тут наверно как кому повезет. У меня всё сухо даже с заводской крышкой О_о
Кроме заводских у кого-то есть самодельные крышки? :).
Кстати, кто-нибудь обратил внимание, что у пластиковой и алюминиевой
крышек катушки на разных расстояниях от края? Я заменил пластик на
алюминий (возможно дюраль или силумин) так пришлось и ВВ провода
покупать подлиннее.
rvz
16 Авг 2013
80
Не есть хорошая идея потому что масло должно циркулировать в движке так как задумано конструкторами (скапливаться и равномерно стекать с маслоотражателя).
Если крышка кривая или резиновые прокладки левые в магазине (быстро дубеют) то имеет смысл поставить пробковую прокладку (где то в теме про крышку клапанов счастливый обладатель данной прокладки отписывался).
7 Апр 2009
4,765
7,463
844
rvz, ты наверно не понял. Прокладка клапанной крышки ни причем. Под пластиной лабиринт для картерных газов, но не для масла. Мой отражатель надо переделапеределать, т. К. Вход в лабиринт под ним, и масдо, которое заливается, потечет в лабиринт.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
были и алюминиевые и пластиковые крышки у которых катушки висят напротив свечного колодца 4-го цилиндра, или напротив свечного колодца 3-го цилиндра
    35.2 KB · Просмотры: 77
    20.6 KB · Просмотры: 78
    23.6 KB · Просмотры: 77
    134.2 KB · Просмотры: 73
bear
4,240
3,275
705
У меня на 402-м была сделана стальная вставка с резьбой в горловину. Наворачивалась пробка от копейкиного бензобака. Ни одной капли никогда и не потеряешь...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Подниму тему и допишу.
Я давно,когда менял заливную пробку на иномарочную, думал устраню выползания масла, но нет, постепенно стало так как до замены. Мне кажется борта на кышке тоньше и это стандарт на всех крышках, с пробкой не согласовано. Или пружина на пробке слабая.
Вобщем, снял я резинку со штатной пробки и добавил на другую пробку, т,е 2 прокладки вместе одновременно. Подтекания прекратились. Но тут есть одна тонкость, если пробку открутили, то класть резинкой вверх и строго горизонтально, если косо, то масло с резинки стекает под внешний край пробки,а потом при закрытии вытекает на клапанную крышку. Кроме того, перед тем как закрыть пробку, надо салфеткой или тряпкой вытереть масло с поверхности видимой резинки. Или лучше сразу протереть при открытии и класть как угодно. Если не протираю, вокруг запотевает.
