Проблема доп. аккумулятор
VOLOD`KA
11 Мар 2009
14
мне необходимо поставить дополнительный акум на волгу мож кто делал ?
как правильно подключать последователь или параллельно,и сколько мах. ампер посоветуете(мне нужно около 200ампер но лучше больше )
dj_sap
2,268
1,666
445
Re: доп. акомулятор
Когда прикуриваете другую машину, ГЛУШИТЕ двигатель, во избежание сгорания диодного моста.
Ни разу не глушил и ни разу ничего не было.
Мертвой машине абсолютно пофигу от какого акб она заводится
Генератору как раз без разницы что заряжать: свою заряженную АКБ или мёртвую через крокодилы или и то и другое одновременно.
А вот завестись через крокодилы как раз проблематично, ибо площадь контакта у них НИКАКАЯ. Поэтому по нормальному подключают мёртвую АКБ к РАБОТАЮЩЕЙ машине и ждут пока мёртвая АКБ подзарядится, а потом производят пуск!
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Re: доп. акомулятор
Не прав! У меня стоит АКБ 75 А/ч и гена на 80 А. Так вот при не более, чем на половину посаженной АКБ, она забирает 30 А, что почти 1/2 от номинала. А при посаженной полностью указатель зашкаливает, а он у меня до 60 А!!!
Ладно включаем голову и логическое мышление :rofl::rofl: Здесь в утиль или акб или амперметр :):):) Смотрим сюда _http://www.balsat-msk.ru/index.php?productID=115 Хороший зарядник ? )))))))))))) Описание хорошо прочитали ? "Емкость аккумулятора, А*ч: 20 - 95" А теперь !!!!!!! Обратите внимание на проводочки с крокодилами :rofl::rofl::rofl::rofl: Они выдерживают
:rofl::rofl::rofl::rofl: Там проводочки ну от силы 1.5 квадрата, а это на 16 ампер нагрузки :rofl::rofl::rofl: А главное, это автоматичесое зарядное устройство для "блондинок", на нем НЕТ регуляторов, он работает за счет потребления тока зарядки аккумулятором )))))))))))
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Всё это добро жрет около 0,04 А , постоянно разряжая мой аккумулятор
А сколько надо времени чтоб этим током разрядить 180 а/ч ?:):):)
Добавлено через 5 минут 1 секунду
А я что написал ?
В большинсиве случаев ни чего не случается, НО ! Крокодилы цепляются за клеммы, и когда у них плохой контакт с акб или акб на заведеннной машине сам дохлый, то диодному мосту 100% смерть
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
А вот это я не отрицаю, ибо такой пуск самый правильный, но большинство этого не знают.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Re: доп. акомулятор
Похоже-тему забыли.......
Поскольку товарищу надо 200 ампер,предлагаю самое простое,надёжное решение:
1. покупается нужный аккумулятор.
2.поскольку Гене трудновато будет заряжать оба-ставится ещё один генератор!!!!!!!!
Решаются сразу ВСЕ проблемы:
1.развязка между аккумами.
2.не надо ставить более мощный генератор.
3.не надо переделывать генератор,мосты и Т Д для зарядки 2-х аккумуляторов.
4.Надёжность-при выходе из строя гены или аккума-есть всегда "подменный"
dj_sap
2,268
1,666
445
Re: доп. акомулятор
Смотрим сюда _http://www.balsat-msk.ru/index.php?productID=115 Хороший зарядник ? )))))))))))) Описание хорошо прочитали ? "Емкость аккумулятора, А*ч: 20 - 95" А теперь !!!!!!! Обратите внимание на проводочки с крокодилами Они выдерживают
А ты сам-то внимательно читал??? "Максимальный ток зарядки 5 Ампер!!!
Конечно проводочки выдерживают! - ничего удивительного!
Где это простите там? У меня 3110, поэтому амперметр я ставил сам как доп. прибор, и проводочки подбирал из расчёта 100 Ампер, так что у меня с проводочками всё в порядке. ;)
Re: доп. акомулятор
Надёжное - да. Но не простое.
Помимо технических проблем подключения второго генератора будут проблемы электрические. Сделать схемы полностью независимыми не получится, да и это "убьёт" надёжность (в плане взаимозаменяемости), нужно будет ставить единое реле регулятор на два входа (генераторы) и два выхода (АКБ). При этом не может быть и речи о параллельном подключении первых или вторых.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Re: доп. акомулятор
на заряднике
Зарядник АВТОМАТИЧЕСКИЙ и без глаз :):) он не знает что ему включают
, чуть подсаженный 20 А или посаженый 90 А :):):)
Если ему дать 30А на нагрузку он вырубится(зарядник)
И в акб не впихивают, он сам берет ))))))))))
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Re: доп. акомулятор
Как раз-наоборот!
Одна проблема-куда и как поставить 2-й генератор! И ВСЁ!!
У каждого-свой РР.Своя нагрузка.Именно-полностью независимые цепи питания.
Машина-машина.
Музыка-музыка.
Схемы могут "пересекатся"только в плане управления.Там ставятся обычные реле.
dj_sap
2,268
1,666
445
Re: доп. акомулятор
на заряднике
Зарядник АВТОМАТИЧЕСКИЙ и без глаз он не знает что ему включают
, чуть подсаженный 20 А и посаженый 90 А
Извини, ни слова не понял! :)
Про какой ты сейчас зарядник: про тот, что по ссылке или про генератор?
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
подолью масла в огонь, а что за потребители, что надо 200 ампер? а зачем надо иметь 2 аккумулятора по 90? Друзья, вы прям уж слишком что ли..
у меня с 2005 года стоит аккумулятор 55 ампер и недостатка я не ощущаю. у меня и инжектор и туманки и фары и музыка (правда не громкая) и уверенный пуск зимой..
думается надо просто штатный аккумулятор иногда по расписанию (раз в 3 месяца) уносить домой на подзарядку. и всё. :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Это не масла в огонь.Это-по существу.
Сама тема-большой вопрос.
Однако речь о решении этого вопроса.
Одно могу сказать-любые попытки создания "многоаккумуляторной" системы обречены на провал.Эти варианты разрабатывались у военных,особенно для космоса-когда проблема состояла в размере аккумулятора.Приходилось ставить много,но маленьких.
Не надо далеко ходить-все пользуются сотовыми...
Раньше аккумуляторы,в них,были из 3-х штук.Теперь-один,литиевый.И хотя литиевый более чуствителен к температуре и т.д.-он служит дольше.Потому-что ОДИН.
На заре сотовых-разбирали и меняли ОДИН,сдохший.
Та-же проблема и у шуруповёртов и у.....
Какой-то один аккумулятор ВСЕГДА ,в связке,сдыхает быстрее,чем "среднестатистический" аккумулятор,работающий один.
А,сдыхая-тянет,за собой все остальные..
И это-для последовательного соединения. Для параллельного-проблем гораздо больше.
Лучше-вообще не мучатся.
ОДЫН гена (ампер на 110-150) и ОДЫН аккумулятор (250 А.Ч.)
Ну а если надо току 200 ампер! Т.Е. почти 3 киловатта электроэнергии-вози с собой бензогенератор.
doors
10 Авг 2009
51
60
Те надо типа вот этого.....
Тип аккумулятора: Li-Po
Емкость, mAh: 1600
Номинал, Вольт: 11.1
Ток заряда, С: 1С
Ток разряда, С: 5-7С, в пике до 10С до 30 секунд, в течении одной секунды до 20С
Максимальное напряжение заряда, Вольт на банку: 4.2
Минимальное напряжение разряда, Вольт на банку: 2.5
Температурный диапазон заряда, °C: 0...+45
Температурный диапазон разряда, °C: -20...+60
Габариты ДхШхВ, мм: 72.8x45.5x20.5
Вес, грамм: 112
стоит сие чудо 2800 руб
Называеться ROBBE Lipo battery 3S1P 11,1V 1600mAh
Я к чему это чудо показал.... надо искать такой же но с ампер/часами поболее..... если маленький выпустили значит есть нормальные, а вообще тут видел у нашего алгазовца на сходке верталетный аккум... присмотревшись понял, что это набор банок от шахтерских фонарей.... щелочной.... емкость 1 банки 10 а/h набор из 13 банок емекость тебе подхадящая... и не надо нифига городить...
doors
10 Авг 2009
51
60
dj_sap
2,268
1,666
445
doors
10 Авг 2009
51
60
аккумы там стояли НКГК-11Д ток 10 Аh банка 1.26 вольта....
dj_sap
2,268
1,666
445
Ты предлагаешь набрать 13 банок последовательно: тогда получим 16 с лишним Вольт и ёмкость 0,77 А/ч - в чём прикол?
doors
10 Авг 2009
51
60
