Проблема доп. аккумулятор
VOLOD`KA
11 Мар 2009
14
мне необходимо поставить дополнительный акум на волгу мож кто делал ?
как правильно подключать последователь или параллельно,и сколько мах. ампер посоветуете(мне нужно около 200ампер но лучше больше )
Вы в этом так уверены?.... пост 52.... вы не согласны?
В части военной техники - абсолютно! Приведите пример любого формуляра, где написано, что щелочная АКБ используется для запуска двигателя стартером (если он не секретный, конечно).
А про транспорт - щелочные батареи, которые могут крутить стартер (есть и такие) содержат в электродах редкие и драгоценные металлы, посему их стоимость намного превышает кислотные (при равных электротехнических параметрах).
Покажите хоть один автобус, стартер которого крутит щелочная АКБ!
Но тема не об этом. Прошу прощения за невольный флуд.
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
А ссылочкой не поделишься?
http://www.tria.ru/catalogue/avtomobilnyesabvufery/15inc/cat_34374.html
Добавлено через 5 минут 2 секунды
не знаю про формуляр ,но у нас на станции космической связи переключение напряга с сети на дизель были щелочные ,которые дизель запускали . и этим аккумуляторам было лет 10 точно ,уж больно они старо выглядели , хотя и профилактика каждые три дня .может из -за того что у нас в связи все щелочные были или еще по каким причинам я не интересовался .а то бы спец отдел поинтересовался бы мной :spiteful::rolleyes:
Это правильно: меньше знаешь - крепче спишь!
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
А если подключить 2 аккумулятора последовательно, поставить генератор на 24В, и диодами разделить забираемую нагрузгу?... ну и ШИМами ограничить на всякий случай вольтаж на особо чувствительную аппаратуру? Вообще сам тоже давно хочу поставить доп аккумулятор, правда намного меньшей ёмкости для автономного питания сигнализации и второй пищалки сигнализации... Так, на всякий случай)
По уму, так в самой сигнализации должен быть свой резервный источник питания. Сирену он не потянет, но сигнал на пейджер выдать должен и блокировку пуска двигателя выполнит.
Это у нормальной сигнализации.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Откуда в Китае нормальные сигнализиации?:))) Родной её аккумулятор тянет максимум сохранение настроек.
dj_sap
2,264
1,664
445
На такой случай есть автономная сирена (со своим встроенным аккумулятором).
Это как, простите, диодами делить? Можно по-подробнее?
А это, простите, зачем?
Неужели кроме ШИМов нечем это сделать? Есть же обычные интегральные стабилизаторы напряжения с минимальной обвеской и напряг после них получится нормальный постоянный, а не та бяка, что будет после ШИМов!
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
Рекомендую, при желании установки двух аккумов, ставить два одинаковой емкости, новые и параллельно. Я решил вопрос недостатка емкости установкой одного емкого аккума в багажник. Штатный убрал вовсе. Делается такая установка просто: мощный провод по салону пустил от багажника до моторки. В моторке установил соединительную колодку и соединил со штатной проводкой. В багажнике этот провод "оклемил" и одел на "+" емкого аккума. Добавил "-" провод от аккума на массу. Вуа ля.
