дополнительные стоп-сигналы для 2410
Makoed
15 Ноя 2007
54
18
115
вот думаю,вместо заднего хода,поставить светодиоды однаконтактные красные,а задний ход прожектор,или противотуманку) вставлял лампочки пробовал ,правда днем,вроде ничего:) кто что скажет???
bear
4,240
3,276
705
Ответ: дополнительные стоп-сигналы для 2410
А не лучше будет поставить доп. сигнал торможения от 3110 за заднее стекло ? Он там выше будет, и будет виден сквозь салон сзади идущей машины (если не тонированной ). По крайней мере за это ГИБДД ничего не скажет.
Makoed
15 Ноя 2007
54
18
115
в том то и дело что тонированный:( а так сразу 4 лампы бить будет ИМХО нада бы попробывать))) мне что нравится,белые фары,думаю будет красиво,а ГИБДД ничего не увидет:)),кстати еще чтоб улутшить яркость фар задних,облклеил их фальгой,стопы,поворотники и задний ход!!! разница очень ощутимая!!! эт так кому интересно:) попзже фото выложу,может кто-то заинтересуется)
Viper-ss
16 Дек 2007
176
40
У меня вот такой стоп,недавно поставил:)Ещё думаю ставить такую же только тройную белую род задний бампер,на задний ход....Не судите строго,крепление багажника нае***ь пока гоняю с коленом от удочки:rofl:
    714 KB · Просмотры: 136
    842.1 KB · Просмотры: 189
Viper-ss
16 Дек 2007
176
40
А ещё по совету,всю заднюю оптику на филипсы перводить буду)))Правда пара лам поворотников 500р+100 за двухволосковую стопа,и 100р на задний ход))))
Viper-ss
16 Дек 2007
176
40
Makoed Ставил диоды,фигня....тускло-тускло,есть другая мысль,на моём форуме есть ссылочка:rolleyes:
    232 KB · Просмотры: 152
Makoed
15 Ноя 2007
54
18
115
Viper-ss давай ссылочку:))) интересно)
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
как делал поделись:) кстати седня пружины к багажнику купил:)) завтра поставлю:)
SEM_2412
30 Апр 2008
88
121
Еще при СОЮЗе ставилпи под бампер, слева, красную противотуманку на стоп, а справа, обычную противотуманку под заднийход. И стоп бьет по глазам--супер. И
при любой тонировке--все видно с зади хорошо.
.[/QUOTE]
Абсолютный Чайник
Стаж 26 лет.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Не проблема. Если пленка. Аккуратно срежь ее по контуру лампочек. Если тонировка химическая (хрен ее знает как назвать). Зеркальная тонировка одним словом. Также кислотой смыть можнооо...:whistle2: По контуру.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
А вот насчет задних фар на 24 я задумал глобально переделать, вот пока первая матрица под светодиоды, в верхнюю часть фары. Корпуса буду с нуля изготавливать, стекла полюбому прозрачные, вообщем это только начало, выйду с отпуска буду дальше делать.
    554.2 KB · Просмотры: 73
    524.5 KB · Просмотры: 35
    567.8 KB · Просмотры: 40
    553.5 KB · Просмотры: 21
    523.8 KB · Просмотры: 33
23rus
21 Сен 2006
261
127
Задумка интересная интересная, а где такую болванку взять? или из чего сделать!
Garish Sky
31 Июл 2008
37
если найдешь изготовителя прозрачных плафонов под 24/2410, закажу тебе вагон на Украину...
по поводу переделки полностью задних плафонов на диоды - полностью поддерживаю... всякие противотуманки на бампер я бы не колхозил... Волга любит минимал, полюбому)
если есть идея прикольного тюнинга со стопами / аварийкой ака "спасибо" я бы заморочился с холодным неоном на заднее стекло... можно и смайлик замутить и слово какое некультурное)) также уже видел светодиодный масенький экранчик, типа программируемую бегущую строку - фан... едешь, а у тебя при стопе зажигаеться, например "На Вашингтон, прикрой, атакую!" )
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
а вот как сделать чтоб надпись горела,например сделать 3-5 кнопок,от нажимания которых,на доске будет загораться соответствующая надпись?
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
я взял лист дюралюминия, просто аллюминий танеться и плохо обрабатываеться, и делал все это на маленьком сверлильно-фрезерном станочке JET, станок очень слабый движок 150 Вт, был бы под рукой нормальный советский координатный, на котором мой батя работал, вот я бы тогда извратился, а так долго и муторно, и все подачи вручную, целую смену крутил. Щас думаю либо продолжить это делать либо придумать чтонить проще в изготовлении но неменее красивое, жалко гальваники нет:(
Добавлено через 7 минут 4 секунды
У нас в газелях по некоторым маршрутам стоят такие табло, длинна гдето метр, ширина я считал вроде десять светодиодом по5мм. и бежит строка, и не только бежит и с разных сторон появдяеться и просто проявляеться, и все на светодиодах цвета желтый зеленый и красный.
Viper-ss
16 Дек 2007
176
40
Ломоносов М.В., Классная задумка...я тогда почти сделал самостоятельно...Но получилось что при стопе с включенными габаритами он не загорался ярче((((
Garish Sky
31 Июл 2008
37
Ломоносов М.В. доделывай уже, рас столько повозился) а вообще как вариант сделать "ложе" плафона более вогтым, похоже на родную внутренность фары, а отверстия рассчитать на светодиоды большего диаметра (как следствие более яркие)
втеории, если кто-то занимаеться обвечами и всей подобной фигней - то можно один раз сделать форму под фару 24рки (они ж симметричные) и наклепать энное количество... тут самое трудное это найти хорошие прозрачные стекла...
