долговечные пороги на ВОЛГУ
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
всем привет и с праздником 23 февраля)))
купил 3110 99 года практически за копейки с расчетом дать машине новую жизнь. в целом оценка по 10 бальной шкале 4. скоро весна, теплые деньки, поэтому самое время для сварочных работ. пороги и короба мой машинки довольно подъизносились, надо менять. по этому поводу перерыл множество всяких источников, процесс теоретически изучен, но качество продаваемой кузовщины меня категорически не устраивает! металл толщиной 0.8 мм - жестянка которая много не проживет. отцом была подброшена идея изготовить пороги и короба из 2 - 2.5 мм металла. для жестяночных работ у нас в гараже есть инструмент, так что каким образом все это будет гнуться не проблема. проблема в следующем не могу найти чертежи поперечного разреза порога вместе с коробом и усилителем(((( пока февраль на дворе хотелось бы уже хорошенько подготовиться к предыдущим работам. есть ли у кого такая графическая информация?
Surik
30 Янв 2011
107
30
А вы не задумывались об изменении жесткости кузова?Ни разу не видели краш-тест?,советую задуматься!Неизвестно как себя поведет кузов при аварии(не дай бог конечно) и в процессе эксплуатации.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
вобще короба толщиной около 2-2.5 мм( уже не помню) . усилитель тоже не слабый 1,7, а вот накладка как раз 0,8. так что короба ставь родные и хорошо обработай антикором
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если начнёте гнуть пороги то нужен подходящий металл.Самое лучшее конечно декапир.А если ещё найти оцинкованный 0.8 то цены ему не будет.Вот тогда пороги будут вечные.
Можно и магазинные неплохо сохранить.Для этого нужен хороший акриловый двух компонентный грунт.Типа 5+1.До сварки детали которые будут внутри загрунтовать и обработать тонким слоем тектила мл.По окончании работ уже сделать основательный антикор.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Алексей46, Не слушай ни кого не про какие краш тесты и тд. Колотить машину об стену и реально попасть в дтп разные вещи. И если там новая машина мнётся, то гнилая в хлам собирается и спасать не кого. Я на жигу в 92-м мохнатом варил пороги и пол из 2.5мм Правда гнул всё это кузнец, но машина хрен когда сгниёт. Если такой танк в кого и врежется, то точно соберёт в гармонь кого то другого, а не сам. Можно было поднять за любой поддомкратник и двери все легко открывались и закрывались. Если будет возможно выгнуть из толстого металла пороги, усилители и короба. То ставь и не парься. Пороги нужно новые мерять в размер и гнуть уже по ним. Мы из бумаги делали кройку и гнули примеряя.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
У меня накладка была порядка 2мм, родная. Резал сердце кровью обливалось, так как покупные были явно тоньше, у них была толщина аккурат 0,8мм (в магазине мерял, а вот родные как то и не промерял, но на глаз как минимум раза в 2 толще были).
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
парни, еслиб короба были 2,5 изночально,то они служили б около 15 лет без всяккого антикора! А тут за 12 лет дыры в кулак! Фото не прилагаю, поверте на слово. По поводу жесткости кузова как упомянул Surik скажу, что если я бахну, помимо порогов, усиление ланжеронов из 4 - 5 мм и усилю перед профилем,то смело можно можно в дерби первые места хватать!) и даже ты не сразу сможешь заметить все переделки, а заметив восхитишся)))
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
П3тр0виЧъ, Молодец хорошая ссылка, там все чертежи есть.:drinks:
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Качество металла имеет тоже не последнее значение.
Условия эксплуатации тоже.
Так что выводы об периоде службы в зависимости от толщины пожалуй не корректные.
А то, что там 2мм, это точно - вваривал ремонтные ставки сделанные из проф трубы 60х60х2 - толщина совпадала идеально, авто: 29ка 1996 г.в.
Нерж
30 Сен 2011
168
Колхоз с изготовлением кузовных частей- это КОЛХОЗ ИМХО. Если все хорошо приварить хорошо обработать и хорошо покрасить то это полюбасу долго проживет и не изменится ни конструкция ни вес автомобиля. По поводу усилтеля короба люди которые вваривали себе вместо них "швеллера" вообще задавались вопросом "как это работает"?- соответственно все мысли по переделыванию пропадают. И опять же ИМХО намного проще хорошо обрабатывать антикором скрытые полости кузова чем изгаляться над собой и над машиной сначала изготавливая колхозные детали потом приколхаживать их к автомобилю. Так что задайте себе вопрос нужно ли вам это "изготовить пороги и короба из 2 - 2.5 мм металла" ?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
И ....
Интересный ответ на поставленный вопрос. У нас помоему уже врачи скоро так начнут консультировать. А оно вам надо больной, лекарства это же удар по печени, почкам... походите так, обтирайтесь снегом, может от апендицита и не помрёте. А помрёте, ну чтож видно износ большой. :)
ilyaslon
10 Янв 2012
По опыту в Минске, Беларусь: пороги делал в нашем местном таксопарке -там все волги-такси делают. В общем металл там используют 1,0-1,5 (как когда получают), говорят если толщина больше, то сложно потом во-первых, выгнуть, а во-вторых, подогнать когда варить. Усилители ставят (с виду усилитель представляет собой металлическую пластину шириной где-то 120-150 мм, по всех длине отверстия диаметром где-то 50 мм).
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Да, забыл добавить, перед варкой естетсвенно пороги покрывают грунтом, после варки изнутри обрабатывают чем-то типа мовиля (заряжают внутрь).
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
На самом деле то железо ,что я ставлю и покупаю в магазинах ничем по качеству не уступает заводскому(пороги ,короба ,уселители).При правильной поготовке и установке этих деталей ходимость порогов по отношению к заводским увеличивается как минимум вдвое(а если заказчик не ленится и использует комбинированную антикорозийную обработку порогов то и жизни может не хватить:rofl:).
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,166
и тебя, с прошедшим :), во, почитай, но не воспринимай, как рекомендацию, просто уже обсуждали похожее: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=43896
А это, чтобы пороги не гнили:
images
ЗЫ.
ИМХО бы писать неплохо...
Нерж
30 Сен 2011
168
Я ЗА замену !!! НО ЗА ЗАМЕНУ на настоящие покупные детали!
По-вашему приходишь в больницу говоришь -
"Доктор голова болит и коленный сустав ломит." , а доктор в ответ -
"Больной сделайте себе таблетки от головной боли и намешайте мазь от боли в суставе, и вперёд- лечитесь."
У меня получилось объяснить:smoke:
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Сходи в нашу поликлинику - убедись! :rofl::rofl::rofl:
Учитывая качество нынешних лекарств некоторые лучше изготовить самому! Если хочешь сделать хорошо - сделай это сам! Если есть возможность сделать пороги из хорошего толстого металла, то почему не воспользоваться?
