диски 3110 в 2410 как?
Санек 86RUS
30 Авг 2009
зараннее извеняюсь если баян,:) есть диски от 3110, что можно сделать с 2410 чтоб все 4е колеса в нее воткнуть от3110? зад, можно мост поменять, но накладно это. скажите что сделать можно, если возможно чтоб не сильно дорого
br555
14 Фев 2009
869
388
На передние замена ступиц в сборе на 15, и замена верхних рычагов, мост похоже менять в сборе. Вот тема похожая _http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-14028.html
Санек 86RUS
30 Авг 2009
а во сколько мне это может встать (замена ступиц в сборе, замена верхних рычагов, мост)?а как на счет передних тормозов? они родные останутся или поже докупать?
Master General
1 Дек 2008
57
22
Можна переходные проставки сделать толщина их около 2 см из кругляка. В нем отверстия чтобы привернуть к родной ступице. А еще в ней дырки чтобы прикрутить диски болтами соттветственно на другом радиусе. Дешево и сердито - ходовая, все остается такое же как и было. Только неподресоренные массы растут. Но это компенсирует литье (иногда).
br555
14 Фев 2009
869
388
Достаточно дорого получится. Тормоза передние конечно тоже другие, на 3110 они дисковые.
23rus
21 Сен 2006
261
127
могу сказать по собственному опыту! месяц назад купил балку всборе и мост 3110 за 5 т.(попадались варианты и за 8), сразу приобрел шкворня рем комплект и резьбовые втулки 1,5 т.р. диски обошлись мне в 3 т.р.(те что на аватаре, тоже повезло).
ИМХО переднюю ходовку - т.е. ступицус тормозами \рычаг и поворотный кулак можно купить новый - еще более менее по деньгам, но вот мост! черезчур дорого! так что проще искать б\у
если интересно фото могу вечером скинуть
Демократ
25 Авг 2009
220
164
Народ, а вот у меня вопрос другой:
есть диски от 2410, что можно сделать с 3110 чтоб все 4е колеса в нее воткнуть от 2410? зад, можно мост поменять, но накладно это. скажите что сделать можно, если возможно чтоб не сильно дорого.
Как я понял, всё то же самое, но наоборот: брать мост, подвеску от 2410 (ещё хрен найдёшь) и всё это ставить (ещё и за установку возьмут наверно неменяро). На самом деле всё не совсем так, хотел я на 3102 с новой подвеской поставить от 3102 старую подвеску. То есть там придётся ещё и переднюю подвеску искать с дисковыми тормозами... Вообще дефицит. Если кто-то на свалку свою повезёт только, у него скрутить. :)
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
проще сделать проставки, замутил такую вещь поставив диски от 31105 на москвич 2140, могу дать фото установленного колеса и чертеж проставки в котором надо будет поменять только один размер для ее установки на газ2410
Демократ
25 Авг 2009
220
164
Санек 86RUS, тебе оно надо? Смотри, какие колёса у 2410 классные! Поставь себе только колпаки (см. рис.) и езди! А то поставишь фигню от 10-ки, потом только жалеть будешь.
    28.3 KB · Просмотры: 81
23rus
21 Сен 2006
261
127
:stop: чет я ниче не пойму! а в чем + такой модернизации?
да 1000000 раз обсуждали! на самом деле не безопасно это! поломкой одной такой проставки на скорости сожно не дай бог жизнью поплатится, и причем не только своей
Демократ
25 Авг 2009
220
164
Ха, щас поясню! Чтобы поставить на 3102 офигенные хромированные колпачки образца 1982 года! Они подходят только к дискам от 2410.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
попробуй сломать железку толщиной 2..3см +резьбу в проставке можно побольше сделать чем на ступице. а менять подвеску, устанавливая не штатную, думаю будет более опасно да и на порядок дороже.
да и как бы менты не стали на ТО приставать по вмесениям изменений в конструкцию авто
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
автору. диски от соболя и у вас 16ые колёса.
Демократ
25 Авг 2009
220
164
alsamohin, про железку это что-то интересное.
А вот я ещё читал про «переходники» с 139,7 на 108, которые одеваются на ступицу и позволяют без изменения подвески ставить другие колёса. А бывают переходники со 108 на 139,7?
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Демократ;444498 А бывают переходники со 108 на 139 написал(а):
а какая разница на каком диаметре отверстия расположены? может что то не понимаю? я себе делал проставки с 114мм на 108, в чем проблема наоборот?
