дико сечет выхлоп в месте соединения выпускного колектора и штанов
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Проблема в том что дико сечет выхлоп в месте соединения выпускного колектора и штанов. Прогорела прокладка. Но суть вся в том что гайки дико прикипели. Может кто знает технология как их открутить? :rofl: Или что вообще придумать??? Кто может сталкивался с такой проблемой. Мотор 402 кузов 31029.:)
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
пожелание- создавай темы в разделах соответствующих проблемме(в данном случае двигатель/ 402) а что могу посоветовать дак это побрызгать wd40 и тянуть............ у меня почему то легко всегда откручивались обычным рогачем
Денис094
5 Апр 2010
47
На холодном коллекторе брызгал на гайки WD-40 и не большими ключами (стандартный разрубленный на половинки) удавалось не много расслабить крепления, а потом из под машины при помощи удлинителя из набора головок удавалось открутить. Иногда вместе со шпильками выкручивались.
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Да я рад буду если со шпильками. А не сломанная шпилька)
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
сложно их тут сломать. а я вообще все гайки откручивал из под капота( йога отдыхает)
:rofl: нееее это не с моей неуклюжесть медведя. А сломать я че хошь могу. :)Откручивал помнится хомут на глушителе что стягивает трубу и глушитель. Стал отворачивать дзынь и нет хомута)))) экспресс откручивание ))))))))
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Это точно
то хомут, здесь гайки омедненые должны стоять, в принципе лучше вороток с удлинителем и под машину
Жаль вот они там не омедненные стоят только. :bayan:.....вот закончу работать...поеду "Секас" делать.......думаю не поламаю.
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Открутил попшикал LIQUI MOLY LM-40 до этого так ни в какую. Тока сволочь дождь пошел завтра все буду до конца выворачивать и снимать. Заранее купить надо гаячичек бронзовых..и на них.
:bye:Всем пасиба....
Spawn
6 Сен 2010
301
133
вообще в элементе откручивается удлинителем+шарниром на конце. если прямо намертво то есть хорошая химия, брызгаешь и она остужает гайку до -40. ржавчина разрушается. постоянно пользуюсь. завтра посмотрю как называется точно. балона хватает в условиях СТО на пипец как долго)
Batat
8 Янв 2009
752
591
А насчет ключа очень точно. Я как то пошел в магазин за прокладками и гаечками(простые железные стояли), а мысль была в сервисе делать ибо ни времени ни ямы нет. Взял в одном магазине уже головку на 17 а блин удлинителя с карданчиком нет. Обшарил магазины и нет нигде. Захожу в последний там все есть а какой мне надо уже продали. Думал думал и послал сервис в баню и купил себе целый набор :D. И правильно сделал, потому что штаны новые поставить не получилось они оказались от 3110. Там долгая история в общем пришлось бы в сервисе заплатить два раза. А тут получил хороший набор головок на все случаи жизни и еще сэкономил. Так что рекомендую.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Занимался системой выхлопа, все три банки новые, на медном герметике, не сечет, но слышу спереди раскаты при разгоне как будто банка сечет, но под днищем все герметично.
Могут ли прокладки под капотом пропускать если не видно следов нагара на трубах и запаха выхлопа?
megab00m
8 Май 2011
210
89
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
друзья,товарищи
весь день маялся седня- сифонит между стыком выпускного и штанами- думал тупо прокладка- купил новую воткнул - хрен, начало дуть в другую сторону- то как бы назад машины дуло, щас вперед стало. Думаю ну куле наверное шпилькам ппц, снял выпускной поменял шпильки - ставлю затягиваю от души - результат опять сифонит в переднюю часть
чо за еклмн- ума не приложу
поверхности штанов и коллектора ровные- проверял методом прикладывания штангеля.
может я что то не так делаю? или как
научите неопытного
заранее спасибо
Алёша
15 Июн 2008
172
19
На газели УМЗ 4216 тоже как то мучила эта проблема, менял постоянно прокладку между коллектором и штанами, то шпильки выкрутятся, то сорвёт их, высверливал потом. Вообщем надоело. Я снял коллектор и приварил намертво к штанам, на газели такая конструкция спокойно встаёт обратно. Больше туда не совался.
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Когда прокладку ГБЦ менять будете - себя проклянёте :haha:
Геморр снять/поставить коллектор (особенно - на машине) на порядок сильнее геморра со штанами!
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
научите неопытного
Сначала прикрутить штаны к коллектору, а лишь потом - ставить пламегаситель. Иначе перекос и неплотное прилегание неизбежны.
Новые колечки и никакой проблемы в этом месте. Снизу крутить трещоткой с удлинителем очень удобно, даже карданчик не нужен.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
у меня 406
на аватарке и по профилю бывшая машина
на 402ом знаю что снизу и что колечки- менял!
а тут и из под капота можно открутить- прикручивал и так сначала к коллектору- а потом уже сам коллектор и глушак дальше
хз сечет и все
Добавлено через 29 секунд
нееее
такой колхоз не для меня
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
и на 406ом не колечки а цельная прокладка
я вот такую влупил
    56.6 KB · Просмотры: 3
