дизель на газелье
FINN
15 Апр 2007
31
21
всем день добрый. Народ подскажите на работе крякнула газель движёк дизель штаер (газ 560) с вечера приехали а утром всё заводиться не хочет всё крутит а толку ноль что может быть толком ни кто разобраться не может так что жду помощи заранее спасибо
7,964
3,818
Ответ: дизель на газелье
Может ремень привода тнвд перескочил?
На ГАЗ 560 нет ни ремня привода ТНВД, ни самого ТНВД.
Диагностику надо бы по-хорошему.Проверить качает ли топливоподкачивающий насос,цел ли ремень ГРМ.Может датчик положения рейки или сам магнит накрылся.Через маслозаливную горловину можно во время прокрутки попробовать рейку вперёд подать.Может заведётся.
FINN
15 Апр 2007
31
21
На сколько я знаю там вроде стоят насос форсунки а симптомы там такие вроде как все работает насос из бака качает фильтра в топливе значит до них топливо доходит и дальше ноль на пригорке в верхнем правом загорается Значек и все стартер крутит а заводиться не хочет за кстати откуда качнуть по нему информацию с описанием
альберт
25 Июл 2006
28
Какого года машина и какой пробег?Топливо после фильтров поступает?При включение зажигания рейка топливная вперед уходит или стоит на месте?Вообще лучше сначала сделать диагностику,а то менять можно все и долго:).
