диагностика передних тормозов
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
прошу совета т.к. раньше волги были с барабанными тормозами. сейчас 3110.
1. Какая температура тормозных дисков должна быть при езде без использования тормозов.
2. Сколько оборотов должно делать вывешенное колесо.
3. Форум гуглил. Ответов на эти вопросы не нашел. Прошу дать ссылку, если кто знает где посмотреть. Или провести эксперимент на своём авто по возможности.
ПС. тормоза работают нормально, ступицы без колодок крутятся хорошо.
ППС. просьба не писать про эффективность торможения, прокачку, замену колодок и прочую камасутру. исключительно ответы по трём пунктам поста
Vel
30 Янв 2009
890
283
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Что у друга. что и у себя проверяю как на ремзоне не раз видел..
Прямой участок(чистый сухой) , разгоняем и тормозим в пол ... Потом смотрим какое колесо как тормозило. В принципе при наличии помощника, со стороны будет видно как тормозит правая и левая сторона.
Касаемо диагностики, скинуть суппорт это не отбить барабан, поэтому смотрим колодки и равномерность их выработки (а лучше поменять на новые, ну и совсем хорошо купить смазочку для тормозов, и ничего пищать и скрипеть не будет). Глянуть шланги как они стоят.
Касаемо температуры и оборотов, не греется (если ступицы живы и там смазка есть Нормальная, а не в трещинах вся) ... Обороты не считал, но крутится без посторонних шумов.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Allexxey, Про температуру можешь в умной книжке прочитать в разделе регулировка подшипников ступицы, так как только от них зависит температура тормозных дисков при езде без использования тормозов.
А про обороты HoTKoT, правильно тебе сказал
От себя добавлю, что возможно легкое шарканье колодок при вращении колеса от руки, но оно не создает сопротивления колесу
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
что бы рука выдерживала температуру сколь угодно долго.
не считал. но лёгкое шорканье колодок по диску вполне допустимо, бо пружин оттягивающих колодки нет..
ориентируйся на температуру. если после езды без использования тормоза рука не выдерживает температуру ступицы\диска то выясняй причину нагрева. или колодки подтормаживают или подшипники перетянуты.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
как я уже писал выше
т.е. подтормаживают именно колодки. а вот насколько сильно это должно происходить я и пытаюсь выяснить
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
проедь несколько км. не трогая тормоза, затем остановись так же без использования тормоза - накатом и щупай ступиуц, диск.
рука терпит - всё в порядке. если не терпит - смотри тормоза, рабочии цилиндры.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Вот они вообще не должны подтормаживать!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
если проехаться без использование тормозов то ступица и тормозные диски вообще не должны нагреваться ВООБЩЕ!!! холодными должны быть... потому как кроме тормозов там греться нечему...
если крутануть колесо не сильно то оно сделает 1-2 оборота.. лёгкое шарканье колодок быть должно...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а ты не знаешь как может греться подклинивающий или перетянутый подшипник?! ооо! очень даже неплохо! до синевы.
Одинаковая на правом и левом колесе при нормально отрегулированных ступичных подшипниках.
Степень свободы вращения колеса определяется "выбегом" автомобиля с определенной скорости - эти данные есть в инструкции. (равно как и данные по регулировке ступичного подшипника).
По третьему пункту ничего сказать не могу: поддомкрачивать колесо и крутить его со счетчиком оборотов не буду, каткаться без торможения ради измерения температуры тормозных дисков не стану. Сори.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
