деформации при подьеме на домкрат
Кибер
22 Дек 2009
466
162
значится так: поднимаю машину на домкрат - после этого как-то не так закрываются двери, как будто немного скручивает кузов, постоит - приходит в норму. при проезде значительных неровностей(типа заезд по-косой на бордюр, разумеется с маленьким крутым пандусом) малехо поскрипвает под брюхом
это нормально?
и еще, дабы не засирать форум темами: просели рессоры - менять полностью или только коренной лист?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
mindforms, жесткость новой камри ......тут дело в доводке и качестве деталей ,у камри замки такие же ? у нас только двери из-за замков и скрипят ........сними замки и подними машину ,все чинно и без скрипов закроется и откроется (при условии петель не расшатанных)
isc
5 Авг 2009
845
500
OlegRus,
почему не верю ? устаревшая конструкция, брак, плохой материал, усталость металла. коррозия. кузов будет "играть"
так может быть,
но так не должно быть у нормального авто ! что тут непонятного ? то что приводишь в пример опыт эксплуатации многих совецких авто и их же инструкции это не истина в последней инстанции.
жесткость кузова напрямую связана с управляемостью. ну не должен кузов "нормального" авто. которые бегают по хайвеям и автобанам под 200-250 км/ч играть как бумажный.
похоже повезло. моя 31029 может еще своей жесткостью похвастаться. и так должно быть
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Золотые слова Семен Семеныч.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
isc, возьми штанген ,померь зазор при поднятии и при нормальных условиях ,думаю что ........уйдет расстояние .
я думаю что без практики измерений ,ВСЕ ОСТАЛЬНО ФЛУД !
mindforms
3,226
1,850
545
Оффтоп:
э.... ну если и без замков не закроется, тогда кузова можно сразу вообще выкинуть! :)
У камри 2004, субару-импрезы 2001, БМВ Х5 2006, Прадо 2003 все закрывалось отлично при вывешивании одного "угла".
Вектра А 1992, БМВ Е34 1992 и Омега Б Караван 1999 немного цепляли замками. Моя ГАЗ 3110 1998 - цепляет сильнее, конечно - ее уже варить нужно.
isc
5 Авг 2009
845
500
agro-66,
да обязательно "уйдет". кузов то не идеальный. но на сколько считать нормой для волги ?
на столько чтобы открывались нормально настроенные двери ?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
из практики ...........станина ,сталь 10 мм ,каленая ,на ней пять (всего то ) обычных маленьких пневмоцилиндров .....станина стоит на раме из 2мм профиля .........при работе ......всю эту сварную раму коробит ..........очень сильно ,размер рамы всего 70 ширина ,35 глубина и 70 высота ........
почему это видно ? на глаз не видно особо ,а на результате работы ..........очень заметно ,приходится усиливать раму и ее крепление .......
вес всего устройства .........40кг !
mindforms
3,226
1,850
545
Оффтоп:
isc, никогда не встречал таких данных, кстати. и жесткость кузова Волги на кручение мне тоже не известна.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
OlegRus, я читал читал тему, а ты взял и ушёл с форума. :)
Моё мнение, кузов должен играть. Обязательно. А вот остаточная деформация... Автор писал, что после опускания домкрата, двери некоторое время, ещё плохо закрываются, не айс. ИМХО.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1,375
Вань, куда я ушёл? Здесь я. :)
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Газик, пойду ка я разыщу нашего авторитетного клубовца, пусть он рассудит. :)
isc
5 Авг 2009
845
500
Газик,
кузов должен играть
почему ? о_О
отзыв владельца, но я с этим согласен.
"Кузов постоянно "играет" на неровностях и как бы дополняет собой подвеску, одновременно снижая свой ресурс."
т.е. чем жесче - тем лучше.
_http://www.automobile.ru/review/view/s3ACE6945
Мало кто из владельцев ВАЗ-21099 и ВАЗ-2115 знает об одной сильно значимой отрицательной черте этих моделей. Это — жёсткость кузова на скручивание, которая определяется сопротивлением кузова деформации вокруг продольной оси. Жёсткость кузовов на кручение ВАЗ-21099 и ВАЗ-2115 ниже чем даже у "классики" ВАЗ-2101...2107! Дело в том, что ВАЗ-21099 разрабатывался в начале "лихих" 90-х годов, когда АВТОВАЗУ срочно требовался переднеприводный седан в серийном выпуске. Поступили просто — опытное производство сделало опытный образец путём наращивания и удлинения задней части у девятки, однако усилить заднюю часть (где салон переходит в багажник) забыли. Простой пример: длинную спичку сломать легче, чем короткую не так-ли? У девятки изначально в конструкции заложено общая структура салона и багажника, у 099 — раздельно. Потом — серийное производство, затем модернизация облика и салона — итог: ВАЗ-2115, в котором тот же промах по кузову остался. Завод не стал вкладывать деньги в усиление кузова — спрос и так был очень хорош. Завод раскручивал свою топ-модель ВАЗ-2110! В итоге на выпущенных 99-х и 15-х кузова стали почему быстрее ржаветь (особенно на сварных швах), геометрия ухудшаться быстрее. Особенно это заметно когда сравниваешь эти модели с ВАЗ-2108 (который полюбили спортсмены за крепкий кузов, который дарит отзывчивость) или ВАЗ-2109 (семейный хэтчбек, жёсткость немного ниже чем у ВАЗ-2108, но все равно достаточно высокий), при условии одинакового года вып. , равного пробега, равных условий хранения. Разница в устойчивости к коррозии налицо! Отсюда кстати и лучшая плавность хода ВАЗ-21099 и 2115. Кузов постоянно "играет" на неровностях и как бы дополняет собой подвеску, одновременно снижая свой ресурс.
Горилла что ли?
пропал калабуховский дом... тему почистят. останки закроют.
isc
5 Авг 2009
845
500
OlegRus,
на колу мочало начинай сначала....
хватит тупить уже ! да ! хреновая жесткость у наших авто. для них это нормально.
это "очевидно".
но это не нормально в принципе !!! нормально когда кузов не играет как бумажный. уж двери точно должны без малейших изменений закрываться.
так договоришься что чем больше гнется кузов тем лучше....
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
isc, ну не как бумажный, не утрируй.
Я приведу тебе один пример. На первый взгляд, он может показаться некорректным, но подумай.
Тебе ни когда не приходилось забираться на кирпичную!!! трубу высотой этак 40-50 метров в ветренную погоду? Я баловался в юности. :) Так вот, она раскачивается и очень ощутимо. И это не от плохого качества. Это делается специально. Иначе она просто рухнет под напором ветра.
Тоже самое и с кузовом. Абсолютно жёсткий кузов быстро разрушится от вибраций. :) Не веришь? Спроси у тех, кто хорошо сопромат знает. :)
isc
5 Авг 2009
845
500
Газик,
на первый взгляд логично. самолет тоже "крыльями машет" и если не будет "махать" сломается.
но судя по тому как стремятся к усилению жесткости кузова ведущие автопроизводители ....
я погуглил маленько.
ровер 35000 нм/град
раллийная лада (единственный экземпляр) 50000 нм/град
мерседесыбмвипрочиебренды не отстают
ну и еще.
у трубы и у самолета нет "подвески". вот и приходится конструкции сглаживать деформирующие усилия.
а в авто удары сглаживает подвеска. думаю в случае с авто кузов может быть и идеально жестким.
идеально жесткий кузов будет вибрировать на подвеске "монолитным куском"
гибкий кузов будет вибрировать и изгибаясь понемногу саморазрушаться.
а излишне мягкий кузов как минимум - хуже управляемость. курсовая устойчивость. долговечность.
