деференциал
Владимир46
29 Мар 2009
19
Кто подскажет подходит деференциал от газели к вологе?
15,368
8,732
Совершенно разные мосты, на Газеле сзади ступицы на конических подшипниках, а к ним привернуты полуоси. На Волге подшипники на полуосях шариковые и на эти же полуоси приворачиваются колеса.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
и полуося и подшипники подходят?
Не подходят,потому-что РАЗНЫЕ мосты.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
К вологе не подходит
К Волге-подходит.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Причём тут мосты? я про деференциал спрашиваю..а как колёса приворачиватся знаю.
Собственно вот причем. Сами же спрашивали.
А к чему полуоси и подшипники присоединяются? К мосту. И если мосты разные, то полуоси и подшипники тоже не подойдут.
Собственно человек Вам по теме ответил. Он же сказал, что крепления разные.
Димсон
6 Май 2008
81
А можно ли заменить конические роликовые подшипники в дифференциале на шариковые,чтобы избавиться от сложной процедуры регулировки подшипников?
KOHb
8 Сен 2007
261
113
:stop: Нельзя!!! Разлетятся аж бегом! Там боковая нагрузка, шарики это не терпят.
Димсон
6 Май 2008
81
А на М-2140 до 83г.в. ставили в мост шариковые подшипники и все работало.Это я так к слову.А без прибора можно конические подшипники отрегулировать или в сервис лучше?
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Значит нагрузка позволяла ставить шариковые, на мото Урал они тоже шариковые. Самому там все можно можно сделать при наличии мануала, но в большинстве случаев первый блин комом... Решать тебе.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Сделать можно всё-что хочешь! НО!!
ОТ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВКИ ПОДШИПНИКОВ не избавится никогда!
Тем более,что регулировать надо не подшипники!!!
А зацепление Главной Пары!
Просто регулировка происходит с помощью подшипников.!
И на Москвичах и на Уралах-тот-же гемморой с регулировкой!
Димсон
6 Май 2008
81
Буду менять на родные и пробовать выставить все самостоятельно.А подшипники снимаются только при снятых полкосях?И вдогонку не в тему,а сложно ли заменить подшипники в ГП?Не серчайте,если уже был такой вопрос!
Полуосях:) опечатался:)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Лично не делал,но собираюсь.
Полуоси выдёргиваются в первую очередь.
Затем снимается дифференциал.
Потом с него снимаются подшипники.Ещё не снимал,но,думаю,надо осторожно-видел сломанные места посадки подшипников от неудачного съёма с перекосом.(у друзей).
Думаю нужен хороший съёмник.
Если о подшипниках полуосей-то ищи тему.Была,всё описано хорошо.
