детонация при разгоне
чарлим
5 Ноя 2008
машинка\3110 402дв 151с\ тянет хорошо, разгон отличный,но вот беда - при трогании, разгоне /разгоняюсь быстро при каждом переключении/ слышна сильная детонация. Раннее зажигание? возможно,но делаю позже- не тянет нихна. С етим бороться как-то можно?
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ответ: детонация при разгоне
Мож дело в бензине?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
можно. вероятно растянулись пружинки центробежного регулятора. смотреть\менять\регулировать.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
чарлим, помогла бы настройка трамблера на стенде, но... видимо, настроечные стенды канули в лету.
Как альтернативный вариант - установка зажигания с корректировкой по детонации, например коммутаторы "Астро" с датчиком детонации либо "Силыч", однако такая переделка потребует замены штатного трамблера на трамблер с датчиком Хола.
+1 бензин какой? поди 80-й? он склонен к детонации, можно в бак добавлять немного 92-го бензина,
+2 возможно переобеднение смеси на переходных режимах - нужно настроить ускорительный насос.
ну и... +3 - не так резко давить на "газ" при разгоне...
