детонация при динамичном разгоне
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Всем привет, в общем история следущая...
На днях забыл дома панельку от магнитолы - пришлось слушать звук двигателя. На втором же перекрёстке обнаружил что при динамичном разгоне детонация слышна постоянно на 3 и 4 передачах. Я не долго думая, остановился, поставил зажигание "попозже" и поехал дальше. "Брякоать" стало меньше, но появился провал... собстна интересуют 2 вопроса:
1. Очень ли вредно это "брякотание" для мотора?
2. Что кроме заливать бензин нормально кач-ва, отрегулировать УОЗ, поменять свечи (подобрав нужное калильное число) вы можете мне посоветовать?
Я слышал, что постноянная детонация ещё возможно из-за нагара на днище поршней, возможно такое?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Serg,
тут надо регулировать именно УОЗ , а не НУОЗ, как ты сделал.
в регулировку УОЗа входят пляски с бубнами вокруг вакуумного корректора и центробежного корректора. и если с первым практически ничего не сделаешь, то со вторым можно играться в очень широком диапазоне.
теперь по пунктам:
вредно. это называется детонацией. то есть твс не сгорает , а буквально взрывается в цилиндре гораздо раньше чем надо. ударная волна лупит по днищу поршня, по прокладке, по клапанам. температура в камере резко повышается , тем самым провоцируя дальнейшее развитие сего вредноносного процесса.
кокроче не есть гуд.
2. тут одной заправкой качественного луца не обойдёшся.
во первых - НУОЗ .
во вторых - нормально работающие и настроенные центробежный и вакуумный регуляторы.
в третьих - нормально настроенный карб. переобеднённая смесь детонирует гораздо охотнее.
в четвёртых - нормальный тепловой режим двигателя. перегретый движок гораздо более склонен к детонации .
в пятых - свечи предписанные заводом производителем .
ну и в шестых - манера езды. надо раскручивать движок перед переходом на более высокую передачу.
а то у меня тесть любитель буквально ползать по двору на третьей. всему есть предел.
теперь по поводу нагара. он тоже может являться причиной возникновения детонации. но его в камере сгорания должно быть не кисло. а это получается после немалого пробега и использования низкокачественного масла.
очистить нагар можно следующим образом: при работающем двигателе и снятой кастрюле тоооненькой струйкой льётся вода из баклаги в первичную камеру карба. при этом второй рукой подгазовываем засонкой той же камеры. 1.5-2 литровой баклаги говорят достаточно для полной очистки камер сгорания и клапанов. делать перед заменой масла.
сам не делал , но слышал от многих авторитетных(для меня) людей. да и другие косвенные признаки указывают на то, что данный способ имеет право на существование.
удачи.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
з.ы. затрахался писать. всё это можно было почерпнуть в поиске.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Небольшая поправка:богатая смесь склонна к детонации, а бедная детонирует гораздо реже и, в основном, при сочетании всех остальных причин. Нагар на исправном моторе устраняется при движении по трассе на приличной скорости без всяких воздействий химикатов и воды, которая , будучи нераспыленной в отличие от бензина, и несжимаемой по своей природе, бьет по ЦПГ похлеще детонации. Сие явление возникает при хорошем прорыве ОЖ в камеру сгорания и называется гидроударом.
Теперь о
Это наводит на мысль о калильном зажигании, а не детонации в чистом виде, т.е. виновники свечи или тот же нагар
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
А может и вакуум опережения не работает
траблёр новый...
разкажите дураку, как оно регулируется
детонация проявляется при любой температуре дрыгателя
ооо... вот что что а покрутить мотор я люблю... я переключаюсь на вторую на 20км\ч, третью втыкаю на 50 км\ч, а четвёртую где-то на 70-75 км\ч
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Такой стиль езды наоборот не должен вызывать детонацию.А с нашим качеством запчастей -новый трамблёр не значит что работающий.Советую к электрику он быстро всё настроит и совершенно не дорого.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
на сколько я знаю (из разных источников, в том числе и из личных опытов с карбом) обеднённая смесь лучше детонирует. хотя не в первый раз слышу и противное мнение. спорить не буду.
пападая в камеру сгорания через карб, тоооненькой струйкой вода тоже распыляется как и бенз. тут конечно главное не переборщить. если ливануть от души - то объём воды может превысить объём камеры сгорания и тогда действительно можно словить гидроудар со всеми его последствиями.
некоторые люди , что бы очистить гбц изнутри на инжекторах, пристраивали для этих цеоей медицинскую капельницу. ведь на инжекторе не так просто подать воду во впускной тракт, нежели на карбе.
Сообщение от Serg
калильное зажигание, на сколько я знаю, возникает на высоких нагрузках и за шумом двигателя услышать его не реально.
думаю тут всё таки виновен центробежник , ибо
А может и вакуум опережения не работает.
в этом случае угол наоборот был бы меньше требуемого.
траблёр новый...
ни о чём не говорит. новый не значит правильно настроенный.
принцип его прост: там пружинки с грузиками на площадке вращаются вместе с валом траблёра. при достижении определённых оборотов грузики под действием центробежных сил преодолевая сопротивление пружинок расходятся и проворачивают площадку вокруг своей оси тем самым смещая угол в более ранню сторону.
вот пружинками и регулируется уоз. чем жёще пружинки , тем при более высоких оборотах будет увеличиваться уоз. ну и величина уоз буде меньше. подбором пружинок и их натяжением и регулируются характеристики центробежника.
пружинки там разные: одна потоньше и помягче, другая потолще и пожёстче. первая вступает в работу при низких\средних оборотах, более жёсткая начинает растягиваться при более высоких. есть график зависимости уоза от оборотов. поищи в нете. и со стробоскопом на изготовку - вперёд!
тоже мне не о чём не говорит. ты пиши при каких ОБОРОТАХ ты переключаешся. имхо - крутить надо до 3000-3200 и переходить на следующую передачу. в движении поддерживать обороты не ниже 2500-2300. ну это из дичных наблюдений. у кого то может несколько другие "любимые" рабочие обороты.
удачи.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Калильное зажигание возникает раньше прихода искры от перегрева деталей, выступающих в камеру сгорания, т.е. свечи, клапана и в т.ч. от нагара, имеющего острые кромки или отрывающихся его частиц. Калильное зажигание хорошо слышно в форме неравномерных детонационных стуков в случае проблем в одном-двух котлах или вполне равномерных в случае применения горячих свечей
первая вступает в работу при низких\средних оборотах, более жёсткая начинает растягиваться при более высоких.со стробоскопом на изготовку
Описано все точно и доступно, браво! Но насчет стробоскопа не все так просто:для получения точной работы регуляторов надо разметить маховик максимум через 5 град и светить на эти метки, при этом нужен точный тахометр(либо автотестер либо стенд), поскольку встроенный в приборку не более чем показометр. Короче, работа не для слабонервных, сам провел такую работу один раз и оставил эту затею навсегда. Из полученного результата сделал вывод: слабую пружину надо натягивать так, чтобы в начальном положении она была едва натянута, буквально касанием, а вторая вступала в работу примерно на половине хода
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да. про разметку маховика я забыл написать. спасибо , что напомнил. настройка центробежника дело действительно муторное , тем более для одного. плохо ещё то, что со временем пружинки растягиваются и настройки сбиваются.
в своё время вдоволь наигравшись с настройкой и тюнингом центробежного и вакуумного регуляторов в конце концов пришёл к электронной системе зажигания с ДД и ДАДом. ске1 называлась система. и забыл про настройки зажигания до продажи авто.
з.ы. ещё неплохо себя зарекомендовала (судя по отзывам) МПСЗ-Ж. там вообще все регуляторы упраздняются, а трамблёр остаётся только в качестве "раздатчика " искры.
в общем, если не хочется постоянного гиморроя с настройками зажигания , может стОит рассмотреть вариант установки какой нить из хитрых электронных систем. вариантов много.
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
alexxx, полностью поддерживаю идею установки микропроцессорного зажигания (МПСЗ) на 402. Недавно сам приобрел комплект (блок мпсз, провода и борт. комп.), но я решил полностью избавиться от такого рудимента, как трамблер в пользу установки ДПКВ, как на 406-х (шкивы ставил от 406 с уcтановкой переходников (по опыту Jean HQ) и поликлиновый ремень).
