при разгоне, бывает на всех передачах,не тянет и дергается.газ 3110 406 дв.инжектор.
Нежелательно.Проверяется работоспособность катушки следующим образом: на работающем двигателе поочередно снимаются колпачки со свечей.
Можно. Замерить сопротивление ДПДЗ, замерить сопротивление при открытой и закрытой заслонке. На сайте где-то была ссылка на порядок действий, нужно поискать.я склоняюсь к датчику дроссельной засл.его можно проверить,не меняя на другой?
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-6.htmlНа сайте где-то была ссылка на порядок действий
сперва проверь давление топлива!обратный клапан в рампе.
__________________
