дергание при разгоне
ydinsacha
16 Июн 2012
при разгоне, бывает на всех передачах,не тянет и дергается.газ 3110 406 дв.инжектор.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
ydinsacha
фильтра топливные не пробывал менять? их 2 шт в машине стоит
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Провода, свечи и катушки зажигания. Бывает, что "умирающая" катушка при резком обогащении смеси на разгоне уже не может дать искру. Проверяется работоспособность катушки следующим образом: на работающем двигателе поочередно снимаются колпачки со свечей. Если катушка исправна - слышны четкие разряды-щелчки. Неисправная катушка даст слабые разряды, почти не слышные. Удачи.:drinks:
PS. Еще проверь давление в топливной рампе: вполне возможно, что засорены фильтры и/или сеточка фильтра на бензонасосе, если он подвесной. Так же может быть неисправен датчик положения дроссельной заслонки.
12,294
5,598
ydinsacha
16 Июн 2012
топливный фильтр,что в моторном отсеке-менял.В бензобаке -нет.Дерганье не постоянно,я склоняюсь к датчику дроссельной засл.его можно проверить,не меняя на другой?
Safi
24 Дек 2011
139
Можно. Замерить сопротивление ДПДЗ, замерить сопротивление при открытой и закрытой заслонке. На сайте где-то была ссылка на порядок действий, нужно поискать.
ydinsacha, а свечи, ВВ смотрели? Ошибки?
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-6.html
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
Лучше проверить на диагностике. У меня была проблема - ДПДЗ показывал нормальные параметры по сопротивлению, а во время работы, как оказалось на диагностике - параметры "плыли". Пришлось поменять ДПДЗ(кстати, был "Бош" - корейский)
