дергается стрелка спидометра
Г
Гость
прыгает спидометр
Добрый день всем! У меня ГАЗ-31105 ,на ходу при включении печки прыгает стрелка спидометра.Если будут какие-нибудь советы ,зарание благодарен.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Re: Не работает СПИДОМЕТР
2 контакт датчика это и есть его выход, с него импульсы идут на схему счетчика и спидометра.
Да вчера еще писал, что километры считает. А 1 контакт ты не совсем просек. Это на него и на выключалку стопаря с 3 предохранителя (правый блок) приходит +12.
Согласен. Затупил:(:( Только наверно на включатель заднего хода.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
99% уверен, что проблема в разъёме, о котором шла речь в начале. У моторного щита.
Кстати, перетыкание, поджимание контактов на этом разъёме мне не помогли. Спасла только замена разъёма.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Вчера поменять не успел датчик. Уехал в другой город. От меня это 40км. На заправке в своём городе выставил на 00000 одометр. Пока ездил не обращал внимание. По приезду обратно он мне показал всего 60км. Хотя туда-сюда около сотни выйти должно было. Мне кажется что это точно датчик! Когда стою на месте с заведенным двигателем одометр всё равно мотает. Где то в минуту проезжаю сто метров. Хотя стою на месте. У нас морозы начались так что пока ещё не поменял датчик. Холодно под машину лезть.
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Была подобная проблема со спидометром...Сам спидометр не работал, одометр когда мотал, когда нет. Подёргал фишку от датчика скорости, минут 10 всё работало, потом опять погасло. Отсоединил, глянул..
Мать честнАя.. грязь, ржавчина.. Ну как тут что-то будет работать?!
Почистил контакты - всё замечательно..
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Re: прыгает спидометр
тоже самое и при включении печки и при вклбючении поворотов прыгает стрелка спидометра может вообще отключиться и потом опять начинает работать подскажите что может быть куда лезть что смотреть спидометр электронный датчик менял недавно.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Похоже на плохой контакт (может в разъеме приборки). Попробуй ничего не включать, особенно то, что у тебя влияет (поворотники и вентилятор печки). Хотя в таком случае такая неисправность будет наблюдаться при включении любого мощного потребителя. Постучи при движении кулаком
по приборке, если стрелка будет дергаться, там и копай.
Slontus
10 Фев 2010
Интересно что за бяка может быть. у меня на 10 402дв. перестал работать спидометр после того как пыхнула проводка на печке. уже воткнул новый датчик с коробки ни фига, кинул провод напрямую с датчика на спид тоже не помогло. уже не знаю че за..... хотя при включении зажигания стрелка дергается! может поможет кто советом?
Rei
23 Янв 2010
33
21
"Плавающая" проблема с электрикой
Здравствуйте все!
У меня уже полгода как существует проблема (раньше я на нее забивал, потому как не особо мешало):
При движении стрелка спидометра падает "в ноль". Причем это не зависит от скорости движения, может на 30 км/ч, а может на 140 км/ч упасть. Судя по наблюдениям, если при движении попасть на неровность правым передним колесом (на небольшую, чтобы машину чуть-чуть тряхнуло), спидометр возвращается к нормальной работе.
Есть и другие проблемы с электрикой, такие как выгорание соответствующих предохранителей при попытке повернуть любое из зеркал вниз или при нажатии кнопки стеклоподъёмника (любое направление) стекла водителя, но я не знаю, связаны ли они между собой.
Ещё один интересный симптом - если захлопнуть водительскую дверь стоя на месте, то спидометр "скакнет" до 40 км/ч и упадет опять "в ноль".
"Плавает" же проблема вот от чего: раньше стрелка спидометра могла так "скакать" при стоянии на месте от поворота ручки электрокорректора фар, сейчас это не повторяется. Но раньше не было такого эффекта при захлопывании двери.
Отсюда вопрос:
Посоветуйте, куда обратиться, чтобы мне починили эти электросистемы не за баснословные деньги. А то, например, нормо-час электрика стоит дохрена на оф. сервисе, а ему рассказывать начинаешь проблему, а он в ответ "я не знаю, надо всю косу проводов поменять". Т.е. даже не пытается понять, в чем же проблема, и по его роже видно, что он действительно всю косу поменяет, даже не попробует прозвонить провода.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Re: "Плавающая" проблема с электрикой
а на спидометр разве не отдельная косичка? Она начинается на лобовом щитеи уходит к коробке (вниз) до разъема. Её и менятьто 5 мин. А прозвонить чуть больше... Правда проблема может лежать рядом: в самом датчике на коробке и т.д.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Симптомов много и проблема многогранна. Вам нужен настоящий, толковый электрик. Это большая редкость. Поиск причин может занять много времени. Много - это несколько часов а может и день....
И больше информации об авто. Новая, не новая. битая, что меняли и т. д. .......
12,277
5,582
Всю косу менять проще, чем искать, где провода перетёрлись (изоляция). А также может быть наоборот-плохой контакт (винт открутился).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Здравствуйте все!
Может все гораздо проще. Плохой контакт с массой и ГРАМОТНЫЙ и ЗНАЮЩИЙ досконально Ваш автомобиль электрик решит проблему в короткое время. Остается проблема - ГДЕ найти такого чела?
Rei
23 Янв 2010
33
21
Про это и был вопрос, где его взять?..
Мне не горит, я пол-года без него езжу, скорость либо на глаз, либо по тахометру определяю :)
31105, дв. Крайслер, 2006 г.в., 80к пробег, я второй хозяин. Мной не битая (предыдущим на вид - тоже). Мной из электрики менялись разве что предохранители и блок плавких вставок.
Проблема началась "ни с того ни с сего", ехал по Новой Риге себе, а тут спидометр вместо 120 ноль показал. Потом всё чаще и чаще стало проявляться. А сейчас работает очень редко.
Ах, да, ещё у меня в январе мозги сгорели и их agro-66 перепаял. Но это на проблеме спидометра не отразилось.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Уточню, про смену косы мне сказали, когда я просил разобраться, почему у меня электропривод зеркал коротит. Он мне сказал сначала "поменяем косу", потом "поменяем зеркала". Я не готов платить за работу и за недешевые зеркала только потому, что он тестером влезть туда не хочет. Или не умеет.
v1234yu
31 Янв 2010
25
у меня 3110 406й проблема такая при скорости до 70км все более менее нормалек после 70км стрелка спидометра падает на 0 и спидом.погибает,отключается целиком, остановка загл.,завел, спидом.работает,куда рыть подскажите,а последнее время и тахометр такой же почти фигней заболел.
Rei
23 Янв 2010
33
21
Сегодня попробовал совет, данный кем-то в этой ветке по поводу "стукнуть по приборке". Помогло. Судя по всему в ней контакт где-то отходит. На выходных разберу, проверю что там и как. Если получится, сделаю фотки, но не обещаю.
Нубик
30 Янв 2010
У меня такое тоже было,потом спидометр и тахометр вообще
перестали показывать(оба по нулям)
Холодно сейчас очень копаться.Пока не знаю в чем проблема.
vktor
1 Дек 2009
326
126
До сих пор не могу избавиться от гулящей стрелки спидометра. Поменял датчик, косу проводов, привод спидометра в коробке передач. Электрики говорят что если дергается стрелка и мотает одометр, если хоть и врёт, то проблема в самой коробке. В зацеплении шестеренки привода спидометра в самой коробке. Коробку снимать не хочется пока. В планах поменять на 5-ступенчатую этим летом.
